Force et de coefficient de frottement
    invite3d28593a
    J'ai un problème de force et de coefficient de frottement :
    Je possède une antenne fixé sur un mât Ø50 longueur 0.9m fixé à son socle d'une surface de contact de 0.17m² posé au sol qui subis une force au vent de 85km/h.
    Le poids total est de 112kg (4 dalles de béton posé sur le socle compris).
    J'ai supposé que le coefficient de frottement métal/béton était de 0.5
    J'aimerai connaître la force au vent en km/h à exercer pour que l’armature se déplace. Si possible avec les calculs détaillé
    invite6bf9d306
    Re : Force et de coefficient de frottement
    Tu te places à la limite du glissement, tu peux donc appliquer la théorie de coulomb qui relie l'effort normal (en lien avec la masse des dalles) et l'effort tangentiel (à relier avec l'effort exercé par le vent)
    invitee2ee8a09
    Peut-être un début de réponse ici :
    http://sii-technologie.ac-rouen.fr/M...re-corrige.pdf
    invitee2ee8a09
    Voilà les charges appliquée sur ton mât ( négligeable je crois )
    Nom : Capture8.JPG
Affichages : 561
Taille : 188,4 Ko
    invite3d28593a
    merci pour vos réponses
    invitee2ee8a09
    Bonjour Fabien10
    Je ne suis pas sûr que mes valeurs soit juste.
    Je regarde ce soir.
    Attend que Jaunin passe par là
    Par contre un site intéressant avec des fichiers excel à téléchargés.
    http://radionini.pagesperso-orange.f...ation/vent.htm
    Et cette discussion de Jaunin également sur les socles de fondations.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...este-base.html
    Jaunin
    Bonjour, Regueiro,
    Merci de me citer, mais dans ces discussions je n'ai pas vraiment fais grand chose.
    Jaunin__
    invitee2ee8a09
    Bonsoir JAUNIN.
    Pourriez-vous jeter un coup d'oeil sur mon calcul.
    Depuis le Canton de Vaud c'est pas loin jusqu'à Fribourg ?
    Jaunin
    Bonjour, Regueiro, Bonjour, Fabien10,
    S je résume, votre poteau est fixé à quatre dalles qui repose sur un sol de ciment sans fixation.
    Et votre antenne au bout du mat comment est elle, elle va surement aider à déplacer l'ensemble.
    Regueiro, à donné un très bon exemple #3.
    Jaunin__
    invitee2ee8a09
    Re
    pourriez-vous contrôler mes 2 réponses ?
    Je ne suis sûr des valeurs et unités
    Jaunin
    Voila ce que je trouve avec Mecaflux :
    ------------- - PARAMETRES D'ETUDE POUR : cylindre perpendiculaire ------------
    - masse volumique du fluide : 1.225 kg/m3
    - viscosité cinématique du fluide : 1.477551E-05 m²/sec
    - viscosité dynamique du fluide : 0.0000181 Poiseuilles(PI) ou pascal-seconde(PA.S)
    - vitesse du fluide ou du cylindre : 23.611 mètres/seconde ( 85 km/h )
    - diamètre du cylindre : 0.05 mètres
    - longueur du cylindre : 0.9 mètres
    - maitre-couple: 0.045 m²
    -------------------- RESULTATS ---------------------
    régime turbulent sous-critique (point de décollement de couche limite en avant de l'objet couche limite laminaire, sillage large, Cx élevé)
    le nombre de reynolds est 79899.48
    le Cx determiné pour ce cylindre perpendiculaire est : 1.0414
    la force de trainée pour ce cylindre perpendiculaire est : 16.00181 Newtons ( 1.632184 Kg.f )
    puissance consommée : 377.8204 watts( 0.51 chevaux )
    invitee2ee8a09
    Bonsoir à Tous, Jaunin.
    Merci pour vos réponses.
    En introduisant le même Cx que le vôtre soit 1.0414
    Je trouve la même valeur en Newton.
    Par contre comment trouvez-vous ce Cx
    Nom : Capture9.JPG
Affichages : 379
Taille : 47,1 Ko
    Jaunin
    invite3d28593a
    J'utilise une parabole de Ø80cm au bout de mon mât.
    Pour le calcul un Cx de 1.33 est-il approprié ?
    Jaunin
    Vous avez deux Cx :
    Le disque Cx = 1.12
    La coquille sphérique creuse 1.33.
    Votre parabole devrait ce situé entre ces deux.
    Le fournisseurs de parabole n'indique pas leur Cx ?.
  1. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  2. coefficient de frottement
    Par invite7dacae71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 01h55
  3. Coefficient de frottement
    Par invite4da9b7a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 20h24
  4. coefficient de frottement
    Par invite094b7cd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h32
  5. Coefficient de frottement
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 07h33
