Dimensionnement tuyau de collecte
    inviteebbb3460
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis confronté à un problème de mécanique des fluides que j'ai du mal à résoudre seul :
    je dois concevoir un tuyau de collecte horizontal sur lequel sont connectés plusieurs tuyaux.
    Le cas le plus défavorable est un débit entrant de 10m3/h par un tuyau de diamètre intérieur 38,4mm.
    Le but de mon "collecteur" est de "dégazer" mon liquide et d'éviter tout phénomène de contre pression : le collecteur sera donc équipé d'un évent.
    Je souhaite utiliser ce collecteur qu'à 50% de charge.
    Ce collecteur aura une pente de 2%.
    La vidange de ce collecteur sera verticale.
    Questions :
    1. Quel est le diamètre de mon collecteur
    2. Quel est le diamètre de sa vidange
    3. Comment dimensionner l'évent (simple conduite)
    Ci-joint un petit schéma.
    J'ai abordé le problème avec Torriceelli, mais j'ai des doutes sur le fait que ce soit applicable dans mon cas...
    Merci de votre aide !
    inviteebbb3460
    Re : Dimensionnement tuyau de collecte
    Personne ne peut m'aider ?
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  2. Dimensionnement des bassins de la collecte des margines
    Par invite1966c578 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/06/2012, 22h47
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  4. collecte d'information par usb
    Par invite9d53d71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 12h47
  5. Collecte des urines des 24h
    Par inviteed4b3f7a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/01/2008, 14h10
