1ere S Physique moment d'inertie
    invite29b9dec4
    Bonjour à tous,j'essaie de faire cet exercice mais je n'arrive pas
    Deux masses ponctuelles égales à m =
    100g sont fixées aux extrémités d’une
    barre de masse négligeable, de longueur
    l = 50cm. L’ensemble est mobile autour
    d’un axe perpendiculaire à la barre et
    passant par son milieu.
    Calculer le moment d’inertie de
    l’ensemble :
    a/ par rapport à un axe passant par le
    milieu de la barre ;
    b/ par rapport à un axe situé à 10cm de
    l’une des extrémités et entre les deux
    masses.
    J'ai calculé:
    a)Le moment d'inertie de l'ensemble par rapport à un axe milieu de la barre:
    J=m(l/2)²=0.1*(25)²=0.1*625=62.5kg*m ²
    b)je n'ai aucune idée.Merci d'avance
    calculair
    Re : 1ere S Physique moment d'inertie
    Les unités à utiliser sont , le metre , le kg
    les moments d'inertie s'ajoutent
    Il faudrait que tu rappelles la definition du moment d'inertie....
    Dernière modification par calculair ; 23/02/2015 à 11h30.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par fan53 Voir le message
    Pense à Huygens
    invite29b9dec4
    Question Re : 1ere S Physique moment d'inertie
    pour la question a)je pense que le moment d'inertie de la barre vaut 0 car sa masse est négligeable donc J=62.5kg*m2.S'il vous plaît,ou est ma faute?
    calculair
    On t'aidera si tu nous aides à comprendre comment tu te prends pour faire tes calculs
    1) Peux tu rappeler la définition du moment d'inertie. Pour amorcer le calcul, il faut à minima connaitre cette définition.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  4. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  5. Différence entre inertie et moment d'inertie
    Par invite04603ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 10h15
