Charge maxi sur un support
    einstein30
    bonjour ; j'ai un support en tube dn 350 en acier courant s238 , Re 235/355 MPa ,section : 41 424 mm2 h :1 m (donc j'exclus le flambage ); la question est la suivante : quelles est la charge que pourrait supporter ce support ?
    J'ai effectue le calcul mais le resultat me parait exorbitant ; merci de bien vouloir me repondre ; cordialement bye
    invitef29758b5
    Re : charge maxi sur un support
    Salut
    En traction/compression vu la section , un miller de tonnes .
    Mais j' ais un doute sur la section .
    Jaunin
    Bonjour, Einstein30,
    Pourriez-vous nous joindre un croquis de votre assemblage.
    Jaunin__
    einstein30
    RE ; precisions des donnees : tube acier s238 dn 350 , D : 355,6 mm Ep : 9,53 , d : 335,94 > R = 177,80 , r = 167,97 > R2 = 31612,84 ; r2 = 28213,92 > R2 - r2 = 3398,92 x 3,14 = 10672,60 x 400 MPa (Resistance a la rupture) = 4269040 MPa >
    426904 DaN > 426 Tonnes . ce calcul est-il bon ?
    par contre pour un croquis d'assemblage , je ne sais pas faire , de plus il n'y a pas d'assemblage , uniquement une platine de 500x500x10 ; le tube est pose verticalement sur sol tres dur ; cordialement
    Jaunin
    Je suis désolé, mais j'ai un peu de peine à vous comprendre.
    Si je résume, vous avez une platine (un plateau ?) de 500x500x10 [mm] en quelle matière qui doit supporter quelle charge ?.
    Ce (dernier) repose sur un poteau en acier de 355.6 [mm] de diamètre extérieur avec une épaisseur de paroi de 9.53 [mm] mais quelle est sa longueur (hauteur) ?
    Jaunin__
    einstein30
    RE , je suis desole pour cet oubli ; en fait la hauteur du support est de 1 m , mais la question est basee sur la charge du tube et non pas sur sur les " embouts "; donc , je retires les platines pour ne laisser que la question uniquement sur le tube , car c'est uniquemement lui qui m'interresse ; bye
    Jaunin
    Je confirme la réponse de Dynamix, que je salue, elle même confirmée par les tables des tubes acier.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par einstein30 Voir le message
    Ta section a bien diminué !
    400 MPa , c' est au delà de la limite élastique .
    Prend plutôt Rp comme critère .
    invitee2ee8a09
    Voici une table avec les tubes en acier ( ROR )
    Ainsi que les valeurs statiques.
    ROR.pdf
    einstein30
    RE ; je preferes laissez tomber ;
    invitee2ee8a09
    Pourrais-tu transmettre un croquis.
    Merci.
    einstein30
    RE ; je ne peux pas transmettre un croquis , il s'agit uniquement de la charge maxi sur un tube vertical de 1 m , ce n'est pas sorcier ,le reste ne rentre pas en ligne de compte ,donc je vais pas te faire un croquis pour un tube , c'est sans interêts ;
    Par contre , il est probable que les valeurs concernant la RDM ne soient pas correctes mais je ne maitrises pas les nouvelles normes , j'ai quitte le collège il y bien longtemps , alors je vous demande de me pardonner pour
    mon ignorance ; merci cordialement
    Jaunin
    Dans mes tables du centre suisse de la construction métallique, j'ai un tube Ac P235 pour la résistance au flambage centré, de diamètre de de 355.6 [mm] de diamètre extérieur avec une épaisseur de paroi de 8.00 [mm], pour une longueur de 1.5 [m] supporte une charge de 1955 [kN].
    Jaunin__
    einstein30
    Bonjour ; merci beaucoup pour ta réponse , conversion faite , cela fait 195,5 Tonnes ; c'est tout ce que je voulais savoir , ça m'aide énormément ; cordialement bye
    invitee2ee8a09
    Bonjour à Tous
    Avec une petite note calcul je n'arrive pas tout à fait au même résultat que JAUNIN
    199.70 kN mais peut-être une erreur dans ma note
    Admis encastré à la base, libre en haut
    d'ou K = 2
    Inertie des sections et quelques calculs-rev1.pdf
    bonne soirée
    Jaunin
    Bonjour, Regueiro,
    Effectivement les résultats peuvent différer un peu, mais reportez vous au message #12, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement.
    Belle petite note de calcul.
    Jaunin__
    invitee2ee8a09
    RE
    Voici avec la Correction
    Valeur plus proche de Jaunin
    20'267.70 kN
    Jaunin
    N'oubliez pas, qu'en plus sont tube ne fait qu'un mètre et que l'on ne connait pas la tenue en haut et en bas du tube.
  1. charge maxi solivage
    Par invitecc70604f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 20h50
  2. Calcul charge maxi
    Par invite878739bd dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 25/10/2008, 00h29
  3. Charge maxi sur EQ6 pro
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2008, 22h20
  4. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h44
  5. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h22
