2ème loi de Kepler et Relativité Générale
    benjgru
    est-ce que le moment cinétique se conserve en relativité générale , par analogie avec l'impulsion (puisqu'il n' y a plus de force )? Donc est-ce que la 2ème loi de Kepler (vitesse aréolaire constante) est valable aussi ?
    Je dirais que oui, dans la limite v << c et r >> R(Schwarzchild), mais je ne suis pas sûr.
    Merci.
    Deedee81
    Re : 2ème loi de Kepler et Relativité Générale
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    Oui, mais en première approximation. Exactement pour les limites que tu donnes.
    Pour des cas plus extrêmes, c'est la définition de moment angulaire qui peut devenir problématique. Sauf si tu as de jolies symétries (comme avec les TN de Schwartschild ou de Kerr).
    benjgru
    Merci. Peut-on le calculer par les formules habituelles, Sigma = OM ^p = OM ^ Gamma *mv (tout en vecteurs bien sûr)
    Gamma facteur de Lorentz.
    En coordonnées polaires, cela donnerait ||Sigma|| = Gamma *m* r²* Theta point = Constante puisque la force de gravité disparaît en relativité générale !
    DE toutes façons c'était une force centrale, mais passons
    Mais il y a des livres où il n' y a pas de Gamma, d'autres où il y a un "facteur de Schwarzchild" (1-2G*M /Rc²), des fois puissance 1, des fois puissance 1/2...
    Je m' y perds un peu ! Je suppose que cela dépend des approximations considérées, mais il doit bien y avoir une formule dans le cas général mais non relativiste (v<<c et r>> R (Schwarzchild) ?
    Deedee81
    Oui, et le gamma est indispensable uniquement si la vitesse est énorme.
    Et pour peu que "OM" ait un sens (essaie un peu dans un espace de courbure complètement tarabiscotée ).
    C'est même une façon classique de définir la masse !!!!
    Imagine que tu aies une zone où tu as un astre de masse M. Ca peut-être un trou noir, une étoile à neutron, une étoile ordinaire, la planète du petit prince, etc....
    Comment connaitre M ? Tu ne peux pas juste "compter la matière" car la gravité a elle-même une forme d'énergie (très difficile à définir) et intervient dans le M !!!!
    Pour une étoile à neutron ce n'est pas négligeable.
    Astuce : se placer assez loin où l'espace est quasi euclidien. Tu prolonge pour "lisser" l'espace même à l'endroit où il y a le corps. Et tu calcule M par la mesure des vitesses orbitales.
    Avec les lois de Kepler et tout et tout et les formules classiques (avec le gamma ou sans. Généralement c'est sans, les vitesses étant souvent << c).
    Calculatruc, programamstuce...
    C'est bien expliqué dans le livre Gravitation de MTW.
    benjgru
    Merci je ne pensais pas que la loi de Kepler "classique" était encore valable en RG !!
    Deedee81
    SAlut,
    Avec les approximations appropriées (dont je parlais plus haut), il n'y a aucun problème.
    La gravité de Newton est tout de même un cas limite de la relativité générale (pour une gravité faible, des vitesses faibles et un champ gravitationnel quasi statique). Donc loin du corps central, c'est normal de retrouve Sir Isaac et son copain Johann (je blague évidemment, Newton est né 13 ans après la mort de Kepler ).
    benjgru
    En fait, ce qui me tracasse derrière tout ça, c'est que en mécanique Newtonienne, grâce à la conservation du moment cinétique, la vitesse angulaire d'une particule est plus grande à l'apogée de son ellipse (autour du Soleil par exemple) qu'à son périgée. Donc le mouvement n'est pas uniforme, à un moment elle accélère, à un moment elle ralentit, etc.
    Or en RG, il n ' y a plus de force de gravité, une particule a un mouvement uniforme le long de sa géodésique, donc elle tourne , mais n'accélère pas, pour parler en termes un peu lâches .
    Il y a comme un paradoxe...
    Où est mon erreur ?
    Merci.
    invite1a299084
    Dans le cas de symétrie comme le TN de Schwarzschild ou de Kerr, tu peux regarder ce qu'on appelle le vecteur de Killing qui est lié à la conservation des quantités telles que l'impulsion ou l'énergie.
    benjgru
    OK merci, je vais regarder ça...jamais entendu parler il y a tellement d'outils en relativité générale !
    Deedee81
    Petite précision : c'est justement dans ce cas là (avance du périhélie) que Kepler n'est plus valide. Trop près du Soleil, la gravité devient assez importante que pour avoir des écarts mesurables
    (avec Venus et la Terre aussi, mais faut être courageux pour mesurer et surtout calculer l'écart minuscule puisqu'il faut prendre en compte toutes les perturbations des autres planètes).
    invite65d14129
    Je suis à peu près d'accord avec les réponses précédentes, mais à noter que même si Képler n'est plus exactement valide (ne peut plus de toute façon être formulé en les terme Newtonien), il existe tout de même une conservation exacte de ce qui généralise le moment orbital Newtonien, et que l'on continue dès lors d'appeler moment orbital/angulaire (dans le cas d'une rotation autour de Schwarzschild en tout cas); cela se voit sur l'équation des géodésiques, il y a csv de l'énergie et du moment orbital (effectivement issue de l'existence de vecteur de Killing, l'un temporel -> csv de l'energie, les deux autres associés la symétrie sphérique (mais comme le mouvement est plan, seul la symétrie par l'angle phi des sphériques n'est pas triviale).
    Références: tout bon bouquin de RG, Carroll, notes en lignes, le Hobson Lasenby, etc.
    benjgru
    Merci.
    Je n'ai pas de bouquins mais il y a un très bon cours ici (chap 6 surtout) :
    http://astro.physics.free.fr/ et ils parlent des conservations que tu évoques JPouille.
    Deedee81
    Citation Envoyé par JPouille Voir le message
    Dans le cas a symétrie sphérique, exact, j'avais complètement oublié !!!! Merci JPouille.
    benjgru
    Cela signifie géométrie de Schwarzschild concrètement non ?
    invite65d14129
    La symétrie sphérique impose en effet la solution de Schwarzschild (théorème de Birkhoff)
    Après on peut aussi regarder les orbites autour d'un corps (ou trou noir) en rotation, axisymétrique, mais c'est affreusement (vraiment) plus compliqué
    mieux vaut commencer par schwarzschild
  1. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 03h09
  2. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  3. 3ème loi de Kepler et Relativité Générale
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2007, 10h00
  4. ellipses - intégration - 2ème loi de Képler
    Par invite2a6b8224 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/01/2007, 11h03
