Définition de Terme Technique Fat-man
    baptiste77370
    Bonjour, je fait actuellement un TPE sur les bombes nucélaire durant la 2nd Guerre Mondiale, j'ai donc fait des recherches sur les 2 principales bombes, Little-Boy et Fat-Man. Mais voila Fat-Man étant une bombe encore "secréte" (au niveau des plans de la bombe) je suis tomber sur un article, qui parlait de son design, mais également de son "coeur".
    Il y'a des termes techniques que j'aimerai comprendre, notamment savoir leur composition et leur rôle dans la bombe :
    explosive lenses
    pusher
    tamper
    core
    neutron initiator
    voila, je vous remercie de votre aide
    invitecaafce96
    Re : Définition de Terme Technique Fat-man
    1 - charges explosives
    2, 3 - Enceinte de compression à inertie
    4 - cœur = combustible
    5 - source autonome de neutrons de démarrage
    baptiste77370
    Merci, qu'elle est l'utilité, de la source autonome de neutrons de démarrage ? et de l'nceinte de compression à inertie ?
    invitecaafce96
    Source autonome de neutrons : bien que le combustible présente des fissions spontanées qui vont produire le premier neutron initiateur ,
    il est encore plus efficace de placer cette source autonome centrale qui produit un taux bien plus élevé de neutrons que ceux produits par les fissions spontanées .
    Enceinte de compression à inertie : elle va se comprimer sous l'effet des explosifs , comprimant le combustible , les réactions démarrent ,
    alors de par sa masse , par son inertie , cette enceinte va freiner la dispersion du combustible et augmenter la durée des réactions .
  1. traduction terme technique (laser)
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 13h52
  2. traduction de terme technique
    Par invitec0361699 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h35
  3. [Biologie Moléculaire] traduction terme technique: inverted-repeat transgene
    Par invited47ed9bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2007, 18h40
  4. Traduction d'un terme technique en relativité générale
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 08h47
