Que devient la poussée d'Archiméde dans ce cas ?
    invite2ec994dc
    Dans ce cas la poussé d'Archimède est plus forte que le poids totale, la bille décolle ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Que devient la poussée d'Archiméde dans ce cas ?
    Il faudrait décrire un peu mieux votre système.
    L’extérieur c’est quoi, de l’air ?
    C’est quoi ? Une espèce de bulle de savon ?
    Ce n’est pas la peine de perdre son temps à donner des explications sur des suppositions. Si vous voulez des réponses, décrivez correctement le problème.
    Au revoir.
    Boumako
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    Merci.
    Tu as déjà essayé de tirer assez fort sur tes 2 jambes pour les décoller du sol simultanément ? Pourquoi ça ne marche pas à ton avis ?
    invite2ec994dc
    Il s'agit de 2 bulles de plastiques léger indéformable, l'extérieur est de l'air, le tout est lesté au niveau du collement des 2 bulles.
    Le poids totale est inférieur à la poussée d'Archimède de l'eau sur la bulle d'air coller à la bulle complétée avec de l'eau.
    coussin
    Bah c'est juste pas possible : comme vous avez dû le remarquer, les bulles d'air ne coulent pas dans de l'eau...
    Boumako
    La bulle d'air est dans une sphère collée au fond. L'astuce de la question consiste à dire que la sphère est poussée vers le haut, mais comme elle est collée elle va entrainer également la sphère qui contient le tout vers le haut. Bien évidement ça ne marche pas, d'où ma comparaison au message #3
    invitef29758b5
    Salut
    troisième loi de Newton , tout simplement .
    invite5e6af660
    en gros une bouteille d'eau vide collé au fond d'une baignoire... si on la lache que ce passe-t-il ? reste-t-elle collé au fond ?
    invite2ec994dc
    Re : Pouvez vous m'aider svp a mon exercice
    Les 2 bulles sont collées entre elles, mais ne sont pas collées au sol.
    Je veux bien croire que cela ne marche pas, mais pourquoi ?
    Je répète que dans notre cas la poussée d'Archimède sur la bulle d'air est supérieur à la masse de l'ensemble.
    Merci.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Thomas markley Voir le message
    Le problème de contrexemple est plutôt de savoir si la baignoire va s' envoler
    @miyamoto59
    Faut pas squatter les topics des autres .
    invite2ec994dc
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    j'appelle cela sauter.
    invitef29758b5
    Déja dit : troisième loi de Newton .
    La bulle d' eau exerce une force F sur la bulle d' air
    La bulle d' air exerce une force -F sur la bulle d' eau
    phuphus
    autre manière de le dire : cela ne génère que des forces internes au système, et équilibrées.
    invite2ec994dc
    Dans quel cas s'exerce cette force de réactions.
    Je n'ai pas fait l'expérience et ne pas dire si l'ensemble vole ou pas, mais vous avez l'air d'être sûr que non, pourquoi ?
    invitef29758b5
    Dans tous les cas en tout temps et en toutes circonstances .
    Si ton ensemble pouvait voler tu serais bon pour le Nobel , la Victoria Cross , légion d' honneur , victoire de la musique , Oscar , César , Bazars en tous genre et en quintuple exemplaires .
    phuphus
    Contrexemple pose une vraie question, on peut arrêter ici le cynisme, non ?
    @ contrexemple : fais la liste des actions / réactions.
    Dernière modification par phuphus ; 07/03/2015 à 19h31.
    Boumako
    Je t'ai indiqué comment le vérifier au message #3 ; il ne te reste qu'à essayer (en tirant assez fort pour soulever ton propre poids). Au bout d'un moment tu devrais comprendre ce qui cloche.
    inviteb6b93040
    Par exemple met toi dans un cube en fibre de carbone très léger mais solide et pousse le plafond assez fort pour soulever ce léger cube
    Bon courage
    invite2ec994dc
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Bon courage
    Dans mon cas il s'agirais de tirer sur le sol avec une force supérieur à la masse de mon corps et de la boîte, je suis endroit de penser que la boite puisse se soulever même si ce n'est sûrement pas le cas.
    pour ce qui est de la liste des actions réactions, je vois :
    la poussé d'Archimède, le poids, la réaction à la poussée d'Archimède (au niveau de la zone coller) dont je ne sais pas évaluer l'intensité.
    Je n'en vois pas d'autre.
    invite2ec994dc
    J'ai trouvé un problème similaire, c'est comme si Musclor était enfermé dans une boîte et qu'il tirait de toutes ces forces au niveaux du sol pour la soulever, alors qu'il est à l'intérieur.
    C'est une question de points d'appuis, car en tirant de toute ces forces il prends appuis sur le sol donc ces 2 forces sont compensés.
    Encore merci.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/10/2011, 23h13
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 18/08/2011, 15h20
  3. Poussée d'Archimède
    Par inviteed6027e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h07
  4. Poussée d'Archimède dans l'air
    Par lft123 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 16h59
  5. Poussée d'archimède dans une centrifugeuse
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
