Calcul de l'amplitude et de la pulsation dans le cas d'une onde progressive sinusoidale
    inviteb29fe994
    Dans le cadre d'un exercice portant sur la propagation d'une onde sonore dans un rail métallique, on décrit cette onde par l'équation mathématique suivante
    s(x,t)= 4.85.10-12 x sin[6282 (t - x/5000) ]
    On me demande de calculer l'amplitude et de la pulsation de cette onde, et je ne vois pas du tout comment procéder. Pourriez vous m'expliquer la marche à suivre ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Calcul de l'amplitude et de la pulsation dans le cas d'une onde progressive sinusoidale
    Il te faut faire par comparaison.
    S(x,t) = A sin (w t + phi)
    A est l'amplitude ( coefficient du sinus)
    w est la pulsation. ( coefficient de t)
    A toi de comparer
    Dernière modification par gwgidaz ; 09/03/2015 à 16h46.
    inviteb29fe994
    tout d'abord, merci pour votre réponse rapide.
    Donc si j'ai bien compris je dois comparer l'application numérique avec la formule que tu m'as donné ?
    Donc dans ce cas,
    l'amplitude correspond à la valeur 4.85x10-12
    et la pulsation correspond à la valeur 6282
    ou alors je dis une énorme bétise ?
    gwgidaz
    Oui, c'est cela.
    En physique, on rajouterait les unités . Pour l'amplitude, elle n'est pas explicitée dans l'équation, on peut dire que c'est "S max" ou So.
    Pour la pulsation, ce seraient en principe des radians /seconde...Mais comme on est en math....
    Dernière modification par gwgidaz ; 10/03/2015 à 17h28.
    inviteb29fe994
    OK
    Tu as raison pour les unités.
    En tout cas merci pour ton aide et tes précisions.
  1. Onde plane progressive sinusoïdale
    Par invite1eb2a065 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 23h40
  2. La double périodicité d'une onde progressive sinusoïdale
    Par invite4aef376e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 19h49
  3. propagation d'une onde sinusoidale progressive
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 17h17
  4. Exercice : Onde progressive sinusoïdale
    Par inviteb5aae946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 17h41
  5. Onde plane progressive sinusoïdale.
    Par invite32f6bdb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h35
