Lentille mince convergente
    invite8d5f6081
    je bloque sur un exercice :
    Une lentille mince convergente L, de centre optique O et de focale image f’= OF', donne d’un objet A une image A’.
    1 Exprimer , le grandissement transversal de la lentille, en fonction de f ’et p =OA
    en utilisant le relation de conjugaison je trouve grandissement=f'/(f'+p)
    2. Quel est le signe du grandissement si p strictement négatif ? Pour quelles valeurs de p le grandissement est-il positif ou
    négatif ?
    lentille convergente donc f'>0 , le signe du grandissement(y) va dependre seulement de la position de p . donc si p>0 alors y>0 et si p<0 alors y<0
    3 On se place dans le cas où le grandissement est strictement négatif . Quelle est la condition sur p pour que le grandissement< 1 ?
    je ne vois pas comment faire ...
    On suppose maintenant que A et A’ sont deux points conjugués réels.
    4 Comment A et A’ sont-ils placés par rapport à la lentille ?
    ils sont placé a gauche de la lentille car point reel
    5 Déterminer la position de la lentille pour que la distance l = AA' soit minimale. Quelle est la valeur de cette distance minimale ?
    je me di qu'il faudrait exprimer l en fonction de p (???comment ) puis chercher la valeur pourr laquelle dl/dp=0 , calculer ensuite la valeur lmin pour p trouver ...
    Pourriez vous me corriger et me donner des pistes sur les points non élucidé ?
    invite8d5f6081
    Re : Lentille mince convergente
    Personne pour m'aider ?
    invite8d5f6081
    je n'ai toujours pas avancée ...quelqu'un pourrais me guider ?
    invite2c1ab998
    1)ok
    2)Non, tu doit poser ,la réponse si tu ne trouve vraiment pas:
     Cliquez pour afficher
    3)je comprend pas la question la, tu veux ou ? En tout cas quelle que soit l'inégalité qui t’intéresses tu fait le même raisonnement qu'a la question 2, tu remplaces par sa valeur trouvé en question 1 et tu exprime p en fonction des données de l’énoncé.
    4)la encore je te dit non. tu confond image et objet: si un objet réel est a gauche de la lentille alors l'image réel et a droite (l'image a gauche est virtuelle, c'est le cas si ton objet est situé entre le foyer objet et le centre de la lentille)
    5)As-tu vu en TP la méthode de focométrie de Bessel-Silberman? Car cette méthode implique que la distance AA' est minimal
    invite2c1ab998
    Pour la question 5: tu as la bonne idée, tu sait que (loi de conjugaison de Descartes): en arrangeant l'expression tu obtiens: de plus avec la formule de grandissement de Newton et en disant que tu as d'où finalement . Tu n'as plus qu'a remplacer pas sa valeur trouvée en 1. Ensuite tu derive par rapport a p comme tu le prevoyais.
    réponse:
    invite8d5f6081
    merci pour ton aide
    je ne comprend pas quelques elements désolé
    2) pourquoi f'+p<0 ?
    Si p<0 et f'+p<0 alors y<0 ?
    3)c'etait |y|<1
    merci !!
    invite2c1ab998
    Si tu as p>0 tu as automatiquement y>0 car f'>0 mais ce n'est pas parce que p<0 que tu as nécessairement f'+p<0: par exemple tu prend f'=10cm et p=-5cm, p<0 mais pourtant y>0.
    invite8d5f6081
    donc quand on nous demande le signe de y quand p<0 on ne peut pas repondre ...
    invite8d5f6081
    ne dois-je pas raisonner sur y=OA'/OA et dire que OA'>0 et OA<0 donc y<0 ?
    invite8d5f6081
    pour la 3) corrigez moi si je me trompe on se place dans le cas ou y<0 donc dans l cas ou f'+p<0
    f'/f'+p<1
    f'>f'+p
    donc p<0
    juste ?
    invite2c1ab998
    Citation Envoyé par Asesza Voir le message
    c'est ça mais tu voit que y<0 si p>f'; fait un petit dessin tu verra le résultat apparaitre par toi même
    oui et non, car en faisant ça tu suppose dès le début que OA'>0 or dans certain car particulier (si l'objet est entre le foyer objet et le centre de la lentille) OA'<0
    f'/f'+p<1
    f'>f'+p
    donc p<0
    juste ?
    presque car ici tu omet la valeur absolu ce qui change tout, il faut donc écrire: -1<f'/(f'+p)<0 (car y<0 mais |y|<1 donc -1<y<0)
    invite8d5f6081
    je pose peut être une question bête de mathématique mais pourquoi -1 ? et pas -2.....
    pour trouver la condition sur p , je résous les 2 inéquations (de chaque coté )? c.a.d
    -1<y et y<0 ?
    invite8d5f6081
    comment passez-vous de OA'=OF'+F'A à OA'=f'-yf' ? dans mon cours la relation de newton est donnée par F'A'*FA=-f'^2
    invite2c1ab998
    -1<y et y<0 ?
    -1 car tu veut |y|<1 or en mathématque dans le cas général: |b|<a <=>-a<b<a où a>0, d'où le -1<y
    pas besoin de montrer l'inégalité de droite car on suppose qu'on l'a déja il te suffit juste de trouver a quel condition sur p tu as -1<y
    pour commencer: OF'=f', de plus la formule que tu cite est la formule de conjugaison et non de grandissement de Newton,la formule du grandissement est: y=F'A'/F'O(ou encore y=FO/FA mais cele ci ne sert pas ici), tu peux recrire que y=F'A'/(-f') donc que F'A'=-yf' d'où le résultat voulu.
    invite8d5f6081
    Merci pour votre aide et votre patience ...
    n'avez vous pas fais une erreur de calcul pour AA' ? je trouve AA'=1/f *p*OA
    Je l'ai refais plusieurs fois le - n'y ai pas
    l=AA'=OA'+OA'
    1/f'=(OA'-OA)/(OA*OA')
    -1/f'=-(OA'-OA)/(OA*OA')=(-OA'+OA)/(OA*OA')
    donc 1/f'=AA'/(OA*OA')
    me suis-je trompé quelque part ?
    invite2c1ab998
    Mon signe est bon j'ai juste fait une erreur dans la relation de Descarte, j'ai ecrit 1/OA-1/OA'=1/f' or c'est 1/OA'-1/OA=1/f', dsl pour cette erreur de frappe.
    invite8d5f6081
    ok très bien je continue à chercher mon erreur
    en tout cas merci infiniment pour votre aide !
    invite2c1ab998
    De rien, si vous ne trouvez pas votre erreur je vous posterai le détail des calculs.
    invite8d5f6081
    je veux bien le détaille du calcul si ça ne vous dérange pas
    invite2c1ab998
    Voici le détaille des calculs:
    (relation de conjugaison de Descartes)
    Or:
    donc:
    or comme
    tu obtiens finalement:
    En remarquant que:
    Tu connais la formule de grandissement de Newton:
    donc:
    Tu n'as plus qu'a combiné les éqations 1,2 et 3 pui a remplacer gamma par sa valeur trouvé en question 1 et le tour est joué.
  1. Lentille mince convergente et théorème de Thalès
    Par invite827409f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 18h44
  2. lentille convergente
    Par invitead465ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 20h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2008, 08h23
  4. Pb sur une lentille convergente
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 21h01
  5. lentille convergente
    Par invitebc157f57 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 20h37
