Saut et choc sur différentes matières
    Magnetika
    Comment justifier rigoureusement et physiquement que le corps humain peut survivre à une vitesse limite environ 3 fois plus grande dans l'eau que sur le béton lors d'un saut ? (10-12 m/s sur du béton et 30-35 m/s dans l'eau, en position verticale)
    De même, comment expliquer que cette vitesse pourra être entre 1.2 et 1.4 fois plus grande sur un sol de forêt que sur du béton ?
    Dans le 1er cas, on peut trouver une corrélation avec la masse volumique mais si on saute sur un morceau de bois, on se rend vite compte qu'il n'y a pas de lien direct.
    Le rapport des vitesses doit provenir de la faculté à s'enfoncer dans la matière je pense mais ce qui m'intéresse c'est comment on peut le démontrer physiquement et mathématiquement ou plus simplement de quelles variables physiques le calcul potentiel dépend.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Saut et choc sur différentes matières
    Ce qui provoque les dégâts ce sont les forces dans les organes dues à la décélération.
    Pour une même vitesse et position d’arrivée, cette décélération dépend de la distance d’arrêt.
    Cette distance est plus grande dans l’eau que sur du béton. Et la chute en forêt peut être ralentie au dernier moment par des branches.
    Le calcul n’est pas possible dans un cas général. Il y a trop de paramètres variables. Mais en gros, l’énergie cinétique du corps est égale au travail des forces qui d’arrêtent le corps : forces multipliées par la distance d’arrêt. Et ces forces déterminent la décélération.
    Ces forces ne sont pas constantes pendant l’arrêt et dépendent de la nature des matériaux et de l’âge du capitaine.
    Au revoir.
    Magnetika
    Bonjour, merci pour cette réponse détaillée.
  1. choc statique et choc dynamique????
    Par invite96bb13f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 14h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 15h32
  3. Contractions de différentes matières
    Par Jaunin dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 22h17
  4. Prépa MPSI : Importance des différentes matières
    Par invite8becabfd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2007, 11h41
  5. choc urticaire et choc anaphylactique
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 18h03
