Pertes fer circuit magnétique
    mehdi_128
    On a : Pf = Ph + Pcf Les pertes fer sont la somme des pertes hystérésis et de Foucault.
    Avec les formules en fonction de Bmax....
    Je comprends pas comment on passe de :
    1/ A fréquence constante les pertes fer ne dépendent plus que de l'induction maximale atteinte.
    2/ A fréquence constante, les pertes fer sont uniquement liées à la tension aux bornes d'une bobine.
    3/ Il est ainsi possible de considérer que les pertes fer sont analogues à la présence d'une résistance chauffante placée en parallèle avec la bobine.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Pertes fer circuit magnétique
    Regardez comment évolue le cycle d’hystérésis quand vous changez la tension aux bornes de la bobine.
    Et souvenez–vous que les pertes correspondent à la surface interne de la courbe.
    Comme ça chauffe, on peut le voir comme une résistance.
    Le seul problème est que ce n’est pas une résistance constante. Sa valeur dépend de la tension, car la forme (et non seulement les dimensions) du cycle d’hystérésis dépendent de la tension.
    La phrase devrait être :
    « …les pertes fer sont analogues à la présence d'une résistance chauffante non linéaire placée en parallèle avec la bobine. »
    Au revoir.
    mehdi_128
    Le cycle d'hystérésis c'est B = f(H)
    Quand on change la tension aux bornes de la bobines bah il se passe quoi ? J'ai aucune formule qui relie exactement B à U.
    e = dPhi / dt
    Phi = BS
    e = S dB/dt
    Si on change la tension aux bornes de la bobine dB/dt change c'est ça ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est bien ça. Vous avez trouvé tout seul.
    mehdi_128
    Après y a un truc que je comprends pas :
    Le relevé expérimental des valeurs de ces pertes en fonction du carré de cette tension correspond à une droite.
    Donc les pertes fers sont analogues à la présence d'une résistance chauffante placée en parallèle avec la bobine.
    C'est quoi le lien entre Pfer = k U^2 et la résistance en // ?
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Ne reste plus qu'à identifier k=1/R
  1. Calculer pertes fer d'un noyau magnétique en non sinusoïdal ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 18h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/03/2011, 18h38
  3. pertes de charge dans un circuit de refroidissement
    Par inviteacb9ea89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 21h14
  4. calcul des pertes dans une circuit d'antenne
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h02
  5. Les pertes d'azote par fuites dans un circuit
    Par invite08b565e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 10h44
