Polarisation et loi de Malus
    invite908de825
    J'ai des questions concernant un exercice de physique.
    Soit un faisceau lumineux polarisé rectilignement horizontalement.
    a)On veut changer de 90° la direction de polarisation du faisceau en lui faisant traverser un ou plusieurs polariseurs.
    Combien de polariseurs faut-il au minimum ?
    Pour cette question, je pensais répondre qu'il en faut minimum 3 car si on en met 2 avec un angle de 90° il y aurait extinction.
    Est-ce correct ?
    b)On souhaite que l'intensité du faisceau transmis soit à 60% de l'intensité initiale.
    Quel sera le minimum de polariseurs requis et quel sera l'angle commun de (teta) de transmission de tous ces polariseurs ?
    Là je ne comprends pas trop, je sais qu'il faut utiliser la loi de Malus : I = I1 cos² (teta) mais je ne sais pas comment faire.
    Merci beaucoup !
    invite6dffde4c
    Re : Polarisation et loi de Malus
    Avec deux polariseurs on passe à 45° puis à 90°.
    Imaginez que vous utilisez N polariseurs à un angle de 90°/N.
    Quelle sera l’intensité donnée par l’application (N fois) de la loi de Malus ?
    Cela vous permettra de trouver N.
    Au revoir.
    invite908de825
    Merci.
    Je comptais un polariseur supplémentaire pour polariser le faisceau mais c'est vrai que comme il l'est déjà, 2 seront suffisants.
    Pour la loi de Malus, d'après votre réponse, on aurait donc :
    IN = I0 * cos² (90/N) sachant que IN = 60% de I0
    Comment trouver N avec cette formule ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il fait appliquer N fois Malus. Donc, ce n’est pas cos² mais .
    Essayez avec N = 3, 4, 5, ….. ,500 000.
    invite908de825
    Donc en fait, cela revient à résoudre l'équation cos (90/N)2N = 0.60
    Si oui, cela ne fait pas un nombre entier, pourtant on ne peut pas mettre 1,6 polariseur
    interferences
    Citation Envoyé par LPFR
    Les angles n'ont pas besoin d'être précisé d'après la question (il en faut au minimum 2). Mais pour une intensité max en sorti c'est bien ça (t=0,25).
    Citation Envoyé par Tswlouisa
    Si oui, cela ne fait pas un nombre entier, pourtant on ne peut pas mettre 1,6 polariseur.
    On vous donne le nombre de polariseur, puis la formule mais l'application numérique est encore fausse (avec 2 polariseurs on a t = 0,25 et comme le rapport de transmission augmente avec le nombre de polariseur...d'ailleurs comment le montreriez vous ?)
    Et la physique n'est pas des math alors essayez de trouver un nombre entier (naturel si possible) de polariseur.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 25/03/2015 à 22h11.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite908de825
    Que représente t=0,25 ???
    interferences
    La transmittance. (ce qui vous est demandé).
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 25/03/2015 à 23h30.
    invite908de825
    Merci, mais pourquoi t=0,25 : je ne comprends pas ?
    interferences
    Dan le cas où on utilise 2 polariseurs la transmittance max (c'est à dire avec un polarisateur à 45° et un autre à 90°) est t=0,25.
    On perd la moitié de l'intensité avec le premier polariseur et la moitié encore avec le deuxième (0,5x0,5=0,25).
    Si on augmente le nombre de polariseurs la transmittance max augmente et est donné par la formule que vous a donné LPFR.
    Vous voulez une transmittance t>0,6...On vous demande le nombre de polariseurs.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 26/03/2015 à 22h19.
    invite908de825
    Bonsoir;
    J'ai compris !
    Mais je n'arrive pas à calculer le nombre de polariseurs :S
    interferences
    En fait j'ai comme l'impression que votre erreur viens du fait que vous confondez avec .
    Essayez de comprendre la formule et de choisir le bon truc...Normalement vous devriez trouver un minimum de 5 polariseurs.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 27/03/2015 à 23h40.
    invite908de825
    Merci à tous, j'ai trouvé !
  1. Loi de Malus
    Par invite486d2efe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2012, 18h40
  2. Loi de Malus
    Par invite6a095672 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2010, 00h57
  3. Théorème de Malus.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 23h05
  4. Théoreme de Malus.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
  5. démonstration de la loi de malus
    Par inviteb7f520a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h05
