Caractéristiques des dipôles
    invite270c37bc
    Cool Caractéristiques des dipôles
    yo!
    je vous pose une petite question en conséquence d'un TP réalisé en classe de 1er S
    on a étudié des caractéristiques courants tensions réalisé par nos soins, sur des rhéostats avec en dérivation une résistance, un rhéostat avec en série une résistance et enfin d'un électrolyseur. J'aimerai savoir pourquoi dans l'un on a une courbe décroissante et l'autre croissante, c'est quoi les relations qui lient les données, enfin que vous m'expliquez c'est quoi ce bor*** car je comprend pas grand chose là ^^'
    merci!
    invite270c37bc
    Re : Caractéristiques des dipôles
    par ailleurs j'ai lu cet article ( entre autres) qui m'a parru le plus clair :
    http://www.ac-creteil.fr/lycees/94/d...c1/Dipoles.pdf
    mais il reste assez hermétique pour ma personne... je crois qu'il s'agit de dipole passif linéaire O.o?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Faut pas s'énerver...Posez des questions plus précises .
    Dernière modification par gwgidaz ; 29/03/2015 à 13h07.
    invite270c37bc
    ? je comprends pas je m'enerve pas xD ? ma question c'est juste qu'on m'explique c'est quoi...
    invite270c37bc
    je peux être plus précis si vous voulez...
    I caractéristique de la résistance
    je trace U = f(I); avec le voltmètre sur la résistance en dérivation ( enfin je crois ) et l’ampèremètre entre résistance et rhéostat
    je dis que l’allure de la courbe c'est :
    droite passant par l'origine croissante.
    coef directeur = 15.054 ( c'est la valeur en ohm de la résistance c'est ça?
    qu'avons nous mis en évidence:
    les valeurs sont proportionnelles et que I/U = résistance c'est ça?
    II caractéristique de la pile
    là la pile est en série et y a toujours rhéostat + résistance
    je trace U = f(I)
    je dis qu'il s'agit d'une courbe représentative d'une fonction affine de coef directeur négatif donc décroissant.
    Je dis que l’équation de cette droite est : -2,5423I + 4.6669
    et après il me demande de déterminer la force électromotrice fem E ( ordonnée à l’origine donc je sais faire)
    et après d'en déduire :
    le coef directeur de la caractéristique est l'opposé de la résistance interne r du générateur. Déterminer la résistance interne r de la pile utilisé
    comment fait-on?
    et ensuite les autres questions
    en deduire la relation entre Upn, E, r, et I
    Quelle est la valeur de la tensions aux bornes du générateur quand le circuit est ouvert?
    comment évolue la tensions aux ornes du générateurs quand ce dernier débite un courant d'intensité de plus en plus importante?
    donner l'expression litérale de la puissance Pg en fonction de E r et I
    voila... je voulais pas frocement vous ecrire tout l'énoncer mais puisque sans ça avance pas ^_^
    merci!
    gwgidaz
    Citation Envoyé par sleinininono Voir le message
    je trace U = f(I)
    comment fait-on?
    merci!
    La résistance, c'est U/i et pas i/U
    La pile peut être considérée comme un générateur de tension E en série avec une résistance interne r . Donc la tension aux bornes de la pile est égale à E moins la chute de tension dans sa résistance interne, ri.
    Donc la tension aux bornes de la pile est U = E - Ri
    En comparant avec l'équation de la droite, tu peux en déduire E et r.
    Quand le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. i=zéro.
    Tu peux en déduire la tension à vide aux bornes de la pile...
    La formule U = E - Ri doit tout te dire....
    C'est un exercice très important à comprendre en électricité.
    i
    Dernière modification par gwgidaz ; 29/03/2015 à 18h29.
    invite270c37bc
    E c'est la tension?
    et pour
    comment fait-on?
    c'est quoi la réponse?
    invite270c37bc
    pour E c'est bon j'ai trouvé
    juste c'est quoi alors pour la question?
    ça veut dire que comme le coefficient directeur = -2.5423 la résistance de la pile = 2.5?
    invite1c6b0acc
    Oui, c'est ça, mais il faut mettre des unités, sinon ça ne veut rien dire.
  1. dipoles
    Par invited5353799 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 19h51
  2. dipoles
    Par invite1d40a42e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 02h48
  3. Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2010, 17h44
  4. dipoles RLC et RC
    Par invite58a2fc6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2005, 13h44
  5. probléme ac les dipoles RC
    Par invite74ca3700 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 17h14
