Cinématique des fluides visqueux : Détermination de la longueur du conduite
    invite1f04623c
    Bonjour ,
    J'ai un conduite de longeur L , de diamètre D= 25 cm . A l'entrée il a une pression PA et en sortie une pression PB . On a également Qm = 18 kg/s , µ= 0.261 Pa.s et MV= 900 kg/m3.
    Déterminer L de sorte que Pa-Pb = 3 bar .
    Je n'arrive pas à trouver une équation pour exprimer L , pouvez-vous m'indiquer une piste ?
    sitalgo
    Re : Cinématique des fluides visqueux : Détermination de la longueur du conduite
    B'jour,
    Tu as donné une formule : JL = - lambda * ( V² / 2 ) * ( L / D )
    et tu peux avoir lambda.
    invite1f04623c
    Merci de votre réponse .Il me manque la vitesse non ?
    sitalgo
    Tu peux retrouver la vitesse avec le débit et la section.
    Au passage ce n'est pas ( V² / 2 ) mais ( V² / 2g ) dans la formule.
    invite1f04623c
    Ah oui effectivement . Merci .
    Par contre , comment fait-on pour fait apparaître deltaP ?
    sitalgo
    J est une différence de pression exprimée en mètre de colonne de liquide.
    invite1f04623c
    ah d'accord , je fais le calcule et je reviens vers vous .
    invite1f04623c
    N'ayant pas le Ks pour calculer Js , il faut négliger Js.
    " J est une différence de pression exprimée en mètre de colonne de liquide. "
    Cela signifie qu'il faut le mettre en pascal JL? Si oui n JL est égale à 3 * 105 ?
    sitalgo
    Mise au point.
    J est toujours en mètre, en pascal c'est rho.g.J
    Formule type en mètre : p/rho.g + z + v²/2g + J
    en pascal : p + rho.g.z + rho.v²/2 + rho.g.J
    Ça c'est la formule qu'on apprend généralement.
    Mais selon je suppose ton cours, J est en J/kg, l'équation de Bernoulli devient
    p/rho + g.z + v²/2 + J
    Il suffit alors de diviser ce J par g pour trouver des mètres.
    Je trouve navrant d'utiliser le même symbole pour un chose différente.
  1. Cinématique des fluides visqueux
    Par invite1f04623c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 06h49
  2. Écoulement de fluides dans une conduite
    Par invitea9a70490 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2014, 20h31
  3. cinématique des fluides
    Par invite9d748f36 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 12h23
  4. Problème physique, mécanique des fluides non visqueux
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 15h07
  5. Mecanique des fluides - Cinématique
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 13h40
