Expression littérale d'une masse m pour réussir un décollage
    invite5cb2c31e
    Question Expression littérale d'une masse m pour réussir un décollage
    Je révise actuellement pour le concours GEIPI de polytech et n'ai pas compris une question du sujet de 2013 en physique chimie.
    Un parachutiste expérimenté a le projet de s’élever à une altitude de 40 km au moyen d’un ballon
    sonde gonflé à l’hélium. Arrivé à cette altitude, il envisage de sauter de la capsule du ballon pour
    effectuer un saut, d’abord en chute libre, avec l’ambition de battre un record de vitesse, puis en
    parachute afin de regagner la terre ferme en douceur.
    Effectuer tous les calculs en ne conservant que trois chiffres significatifs dans les résultats.
    On suppose qu’au décollage le système {ballon+capsule+sauteur}, étudié dans un référentiel
    terrestre considéré galiléen, n’est soumis qu’à son poids et à la poussée d’Archimède.
    Soit m : masse du sauteur et de son équipement
    m’ : masse de la capsule
    m’’ : masse du ballon
    V : volume du ballon
    ρ : masse volumique de l’air au sol
    g : accélération de la pesanteur au sol
    On donne : m’+m’’= 750 kg ; V = 800 m3 ; ρ = 1,20 kg.m-3 ; g = 9,81 m.s-2
    I-4- Etablir l’expression littérale de la relation que doit vérifier la masse m pour réussir le
    décollage, en fonction de m’, m’’, ρ et V. En déduire la valeur de cette masse, notée m*, qui ne
    doit pas être atteinte.
    La réponse étant : I-4- Relation : m* = ρ.V – (m + m′′)
    Masse m* = 210 kg
    Y aurait-il possibilité de m'expliquer ?
    Ps: je n'ai pas mis les questions antérieures si besoin est elles sont disponible sur le site du concours dans la rubrique annales.
    invitecaafce96
    Re : Expression littérale d'une masse m pour réussir un décollage
    Réveillez moi si je me trompe , mais juste à la lecture de la relation , simple application d ' Archimède :
    La poussée doit être égale ( très légèrement supérieure ) à la somme des poids ( g disparaît ) .
    invite5cb2c31e
    Je n'ai pas compris... Ce qu'on nous fait calculer juste avant est la relation fondamentale avec FA (qui n'est autre que la poussée d'Archimède) -P1-P2 = a*(m+m'+m")
    Pourriez vous me montrer le calcul de cette m* et m'expliquer comment on en arrive là ? Je ne vois vraiment pas comment la méthode pour trouver cette masse...
    invited8dd7571
    C'est quoi P1, P2, a ?
    Justement, si l'on vous a fait calculer la poussée d'Archimede a la question d'avant, c'est peut-être pour vous macher le travail...
    azizovsky
    il faut que : m < ρ.V – (m' + m′′).
    invitecaafce96
    Il me semble que ce sera plus simple de repartir à zéro :
    1 - Ecrivez la poussée d'Archimède en clair .
    2 - Ecrivez l'égalité conditionnant le décollage .
    le_STI
    Je dirais même :
    2 - Ecrivez l'égalité conditionnant l'équilibre entre la forces de poussée d'Archimède et le poids de l'ensemble {ballon+capsule+sauteur}
    Si je ne m'abuse, ce qui conditionne le décollage est plutôt une inégalité
    invite5cb2c31e
    Ce que je ne comprends pas c'est comment on arrive à ce raisonnement que m doit être inférieur à ρ.V – (m' + m′′)... ( P1 étant le poids du système ballon + capsule et P2 étant le poids du sauteur et de son équipement)
    Pour moi l'équilibre entre la force de poussée d'archimède et le poids de l'ensemble serait : ρgv - g(m'+m+m'')
    invitecaafce96
    A l'équilibre , les modules des 2 forces sont égaux , même si les forces sont verticales, de sens opposé .
    On vous a tous dit "d'écrire une égalité " .
    invite5cb2c31e
    C'est ρgv = g(m'+m+m'')?
    invitecaafce96
    Bien sûr ! vous divisez par g ( voir mon premier post " g disparaît " ... ) , vous sortez le m qui vous intéresse et vous avez la relation cherchée ...
    invite5cb2c31e
    Franchement je m'en veux de pas l'avoir vu plus tôt. Merci beaucoup de m'avoir éclairée en tout cas!
  1. Recherche d'une expression littérale
    Par invite9daab4d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2014, 19h29
  2. Expression littérale mouvement et vitesse
    Par invite1937b197 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h15
  3. Développer une expression litterale 3E
    Par invite70f30d01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2008, 09h42
  4. Etablir une expression littérale...
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2005, 21h58
  5. expression littérale
    Par invite87736972 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2004, 14h54
