Problème exercices Force et dynamique
    invite6ae98f96
    Salut
    Je bute sur des exercices ( le 5 et le 6 )
    Je n'arrive pas à imaginer le 5, comment sont reliées les 2 voitures au sommet,...
    Et pour le 6 je ne vois ps où il y aurait une résultante des forces de frottement
    A partir du 5 les exercices deviennent compliqués et je n'y arrive pas, pourriez vous m'aider ?
    Lien des exercices : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Merci beaucoup
    invitecaafce96
    Re : Problème exercices Force et dynamique
    Pour le 5 , comme expliqué , les 2 voitures sont reliées par un câble passant sur une poulie située au sommet du plan incliné , c'est le cas de beaucoup de funiculaires ; Quand une voiture descend , l'autre est obligée de monter ; Cela peut rappeler la machine d' Atwood .
    Pour le 6 , bien que dans une descente , le mouvement est " uniforme" , c'est à dire que le cycliste n'accélère plus ...
    invite6ae98f96
    Salut, merci grâce a toi j'ai compris le fonctionnement du système du 5,
    Pour le 6 je ne vois vraiment qu'elle autre force pourrait intervenir, le cycliste n'accélère plus, mais ce n'est pas une force ça ?
    Tout ce que j'ai pu faire c'est calculer la masse du cycliste et de son vélo qui est de 80kg avec la formule P= m.g mais le reste je vois pas
    invitef29758b5
    Salut
    Le 6 est une simple application de la deuxième loi de Newton .
    Il faut commencer par identifier les forces qui s' appliquent sur le cycliste .
    invitecaafce96
    Le cycliste est dans une descente , dans une pente : quel serait la nature de son mouvement rectiligne s'il n'y avait pas de frottement ?
    Il peut intervenir plusieurs forces , la résistance de l'air, la résistance au roulement , il peut freiner s'il en a envie ...
    invite6ae98f96
    C'est le dénivelé de 12º ? Et la gravité ?
    Comment on peut établir la force à partir d'une pente ?
    invitef29758b5
    Pourquoi le vélo ne s' enfonce pas dans le sol ?
    invite6ae98f96
    Parce que la pente exerce une force beaucoup plus importante que le vélo ?
    invitef29758b5
    Ben voila une force en plus , ça fait 2
    Mais il n' est pas nécessaire qu' elle soit beaucoup plus importante "que le vélo" .
    Tu n' as plus qu' a mettre ça dans la formule .
    invite6ae98f96
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Je bloque vraiment, je suis désolé
    invitecaafce96
    Pas d'image sur hébergeur externe , voir insertion de pièces jointes , je modifie vos messages 1 et 10 .
    invite6ae98f96
    invitef29758b5
    Je ne vois qu' une force sur ton dessin ; le poids du vélo .
    Ou est l' autre force ?
    invite6ae98f96
    C'est celle de droite qui monte
    invitef29758b5
    Tu as représenté uniquement le poids du vélo .
    Le fait de le diviser en deux composantes n' en fait pas deux forces .
    L' objet étudié étant le vélo , sur ton dessin on doit voir deux forces :
    _Action de la terre sur le vélo (c' est fait)
    _Action du sol sur le vélo (ça reste à faire)
    invite6ae98f96
    Je vois vraiment pas, j'abandonne, désole du dérangement
  1. calcul de force en dynamique
    Par invite62dfa8a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2012, 08h25
  2. Dynamique / Force centripète
    Par invite1685e44a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 12h45
  3. exercices de dynamique (force et accélération)
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 15h38
  4. cherche exercices sur le principe de dynamique
    Par invitee6f25024 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 12h47
  5. Exercices dynamique
    Par invite5bc7b3db dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 12h30
