Vide dans les atomes
    invite0ce78c43
    comme on sait, il y a plus de vide que de matière dans atome.
    Ma question est toute simple : pourquoi dans ce cas avec un verre rempli d'eau, l'eau de sort pas par les parois, en traversant le vide ?
    Et pourquoi un ballon rempli d'air ne se dégonfle pas instantanément, l'air sortant par les parois dont le vide est dominant
    invite6dffde4c
    Re : vide dans les atomes
    Dans le modèle d’atome de Bohr, dans lequel les électrons étaient des petites billes qui tournaient autour du noyau, l’atome était essentiellement vide.
    Mais ce modèle a été abandonné par la science depuis presque un siècle et remplacé par d’autres modèles dans lequel les électrons ne sont pas de billes et ne tournent pas autour du noyau.
    Dans ces modèles, les électrons se comportent plutôt comme des ondes stationnaires qui replissent complètement l’atome, comme le son d’un orgue remplit une église.
    Donc, les atomes ne sont plus vides depuis presque un siècle.
    Au revoir.
    invite0ce78c43
    merci pour vos explications.
    Et au niveau des "forces", est ce que c'est la force de Van der Vaals, ou une autre force (laquelle ?) qui empêche l'eau de traverser la paroi ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par petitesourisverte75 Voir le message
    Pas Vander Waals. Cette force est plutôt attractive.
    Il y a trois effets qui jouent :
    - Un effet purement quantique : le principe d'exclusion de Fermi. Deux fermions (les électrons sont des fermions) ne peuvent pas être dans le même état. Cela explique que tous les électrons ne se tapent pas sur l'orbite la plus basse près du noyau. Les électrons ajoutés ne peuvent se placer que sur des orbitales plus énergétiques et plus volumineuses.
    - Un autre effet purement quantique : le principe d'indétermination de Heisenberg. Les objets ne peuvent avoir en même temps une position et une vitesse précise. A notre échelle, ça n'a pas d'importance. Mais pour les électrons l'effet est majeur. Ils ne peuvent donc pas se coller au noyau et se retrouvent dispersé dans toute l'orbitale autour du noyau.
    - Un effet classique : la répulsion électrostatique entre particules de même charge électrique. Un atome est (généralement) globalement neutre. Mais lorsque deux atomes s'approchent, les électrons s'approchent aussi et là on a des charges négatives donc ils se repoussent.
    Notons que la force électrostatique peut être vaincue, on peut écraser fortement la matière. Mais il faut des forces énormes. Dans ce cas, il ne reste plus que les deux effets précédents. La matière obtenue est dite dégénérée et c'est celle qui compose les naines blanches. Une cuillère a café pèse alors plus d'une tonne !!!!
    invite0ce78c43
    Re : Vide dans les atomes
    ok merci pour votre aide
  1. Le vide dans les atomes
    Par invite2425c9f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h50
  2. Atomes de fer dans l'eau !
    Par invite9974b71e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2012, 21h49
  3. Electrons dans les atomes
    Par inviteba25fe47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 20h53
  4. Isolation de matière (atomes) et ultra vide
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 12h43
  5. atomes=99.999% de vide et on peut pas traverser les murs?
    Par invite6a2ab18c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 15h45
