Moment cinétique
Moment cinétique
    invitef57156d3
    Moment cinétique
    j'ai un problème concernant le moment cinétique lié a un impact de balle :
    Une balle de masse m = 2,59 g et de vitesse initiale v = 374,5 m.s−1 rentre en collision avec un tige au repos de masse M = 3,00 kg et de longueur ℓ = 2,00 m . La tige peut tourner librement autour d’un axe qui passe par son centre de masse avec Jtige= Mℓ² /12 . La balle se fige dans la tige à ℓ 3 par rapport à son centre de masse.
    a) Déterminer le moment cinétique du système balle-tige. Penser à utiliser la conservation du moment cinétique.
    b) Déterminer l’énergie cinétique de rotation du même système après la collision.
    je cherche a déterminer la force qu'exerce le projectile sur la tige mais je vois pas comment convertir l’énergie cinétique en une force.
    merci de votre aide
    calculair
    Re : Moment cinétique
    Dans ce problème, on a pas besoin de l'énergie cinetique de la balle
    Il faut que le moment cinetique de la balle, juste avant impact, soit égal au moment cinétique de la tige avec la balle incluse après le choc ( conservation des moment cinetique )
    Cela suppose cependant de connaitre la direction de la tige et de la trajectoire de la balle , sans cette donnée, je ne sais pas faire ....
    invite6dffde4c
    Calculair a raison. C’est le moment cinétique (ou angulaire) qui compte.
    J’imagine que vous avez un dessin et j’ose espérer que la tige est perpendiculaire à la trajectoire de la balle. Si non on rajoute une (petite) complication inutile au problème.
    Commencez donc par calculer le moment cinétique de la balle par rapport à l’axe de rotation de la tige.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Il faut préciser que l' énergie n' est pas conservée dans ce cas .
    invitef57156d3
    merci pour vos réponses
    dans ce probleme la trajectoire et bien perpendiculaire a la tige.
    donc on utilise directement la formule du moment cinétique par rapport à un axe ce qui nous donne L= (OM y ^ mv x). z
    invitef57156d3
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 142
Taille : 19,2 Ko
    voila ci joint la photo
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 20h50
  3. lien entre le moment dipolaire magnétique et le moment cinetique
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 15h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  5. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h32
