Pression des fluides
    invitee439dedb
    Bonjour, j'ai un exercice de physique avec des calculs de pression à faire (je mets dans le message suivant)
    Pour le point A j'avais pensé utiliser
    Farchi. Tot = b + mg + roh_huile*V*g
    V étant égal à = pi/4*0.05^2×1.4
    Et m les 8 kg en plus
    Puis faire Farchi/A = p1
    A étant pi/4*0.01^2*2 (fois 2 car en vue de la réponse pa = pb.. oui je triche je sais )
    Mais mon p1 n'est pas égal à la réponse.. pourriez vous me dire où mon raisonnement est faux ?
    Salutations
    invitee439dedb
    Re : pression des fluides
    voilà l'exercice
    phys4
    Il vous faut d'abord calculer la pression sur le petit piston, en déduire la force sur ce piston, puis ajouter le poids de l'ensemble des pistons
    Vous pouvez alors obtenir la pression en A ...... égal pression en B puis la pression en C.
    Une simplification possible serait de calculer la pression due à la masse des pistons puis d'ajouter 1/4 de la pression sur le petit piston puisque la force est répartie sur une surface 4 fois plus grande.
    C'est sans doute ce que vous avez essayé, mais dans le mauvais sens.
    invitecaafce96
    Vous êtes gentil Phys4 : c'est juste totalement incompréhensible avec un mélange d'unités remarquable . Qui c'est Farchi ????
    Par contre, je ne trouve pas la même réponse que celle donnée .
    invite6dffde4c
    Il manque se savoir quelle est la pression extérieure.
    Car si c’est la pression atmosphérique, il y a une force nette vers le haut sur la face inférieure su piston d’en haut.
    Je ne peux pas vous répondre sur une formule finale dont les variables n’ont pas été décrites.
    Je vous conseille de faire le calcul par petit bouts :
    - pression sur le cylindre d’en haut. Puis force vers le bas sur le petit piston.
    - Force vers le haut sur le petit piston (si la pression externe est 1 bar).
    - Force sur le grand piston, due à la pression externe plus la force exercée par le petit piston.
    - Pression dans l’air en bas.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    L'énoncé n'est pas terrible. Pour passer de 0,978 à 1,113 bars en 1,40 m d'eau, il faut qu'elle soit à 60°C, or ce n'est précisé nulle part.
    J'espère que "archi" n'est pas pour Archimède alors on va dire que c'est parce l'huile est d'arachide.
    On n'additionne pas les pascals et les newtons.
    Je ne trouve pas le résultat donné (en faisant un calcul sans Patm).
  1. Pression des fluides
    Par invite908de825 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2015, 22h22
  2. Fluides incompressibles et pression
    Par invitebf44aaa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 16h47
  3. Pression - statique des fluides -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 03h05
  4. pression des fluides
    Par invite4da55d59 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 23h32
  5. Pression dans les fluides
    Par invite7ca661b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 01h38
