calcul d'une poutre (inertie)
    invite7b512615
    J'ai modelisé une poutre et je recherche une confirmation dans le résultat trouvé.
    La feuille excel reprends les formules utilisées.
    La partie sous RDM6 a été faite avec une exportation du profil en .GEO depuis un modeleur volumique.
    Spectrum
    Jaunin
    Re : calcul d'une poutre (inertie)
    Bonjour, Spectrum66,
    Quelle est la cote total de la poutre de 360 [mm] avec ses dépassements.
    Que représente ces parties orange à l'intérieur.
    Jaunin__
    mécano41
    Je n'ai peut-être pas compris mais....tu veux bien calculer le moment quadratique de ta poutre dans le sens "à plat" où elle est représentée afin de la calculer en flexion par rapport à l'axe horizontal Y ?
    Si oui, que vient faire dans ton calcul la partie : Calcul de S1xd² sur x ? (tes 2 joues verticales seraient-elles plus rapprochées que, cela ne changerait pas le résultat du moment quadratique / Y)
    L'inertie totale est égale à : inertie d'une joue verticale + inertie d'une semelle/sa fibre neutre + aire d'une semelle . distance de sa fibre neutre à l'axe Y ... tout cela multiplié par 2. Il me semble que tes calculs élémentaires sont bons...il te reste à faire la bonne somme...
    Jaunin : la largeur totale fait 400mm (c'est dans les calculs)
    Dernière modification par mécano41 ; 20/05/2015 à 16h11.
    mécano41
    j'y pense ... pour vérifier et confirmer ce que j'ai dit pour la position des joues verticales :
    - considères les 2 joues écartées à l'extrême (tube rectangulaire)
    - tu peux simplifier ton calcul en faisant simplement : I = (B.H^3 - b.h^3) / 12 ... tu trouveras le même résultat...(avec B=400, H=250, b=340, h=190) soit I=326,495.10^6 mm^4
    Dernière modification par mécano41 ; 20/05/2015 à 16h59.
    Jaunin
    Oups, oui merci Mécano41
    invite7b512615
    Merci pour toutes les réponses, oui la poutre sera posée "à plat".
    La méthode est plus simple en retranchant la partie évidée, merci mécano41.
    Je trouve l'outil RDM6 "obordable" et cela permet d'avoir une exploitation en important un profil dédié.
    Bonne journée.
    Spectrum
    Jaunin
    Juste pour information, selon les dimensions de votre pièce sans ce qui est représenté à l'intérieur, je trouve 3.2649500e+08 [mm^4]
    mécano41
    Salut Denis,
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    ... je trouve 3.2649500e+08 [mm^4]
    Tu n'es pas tombé loin de mon résultat du message #4
    invite7b512615
    les résultats sont confirmés, merci pour les messages.
  1. moment + inertie.pont mixte bi-poutre à une seule travée
    Par invite26f06ddc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 15h31
  2. L'inertie d'une poutre en L subissant de la comprésion
    Par invite6f0c70cb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 02h52
  3. calcul moment inertie poutre QUELCONQUE
    Par invite367db168 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2010, 15h54
  4. Moment d'inertie poutre a section en H
    Par invite76ab1bf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 10h29
  5. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h57
