Moteur synchrone, rotor alimenté en continu
    Peuhc
    Petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse malgré des recherches.
    On parle de brushless pour le moteur synchrone, cependant dans un moteur synchrone à rotor alimenté en continu je ne vois pas comment assurer l'arrivée de courant autrement que via collecteur et balais. Je ne vois pas comment on pourrait l'alimenter par des fils alors que le rotor tourne...
    Du coup je me demandais si quelqu'un pouvait m’éclairer là dessus : existe-t-il deux types de moteurs synchrones, un avec et un sans balais? Et sinon, comment le rotor est-il alimenté en continu?
    Merci d'avance!
    invitecaafce96
    Re : Moteur synchrone, rotor alimenté en continu
    Bonjour ,
    En alternatif : il existe des moteurs synchrones à rotor à aimants permanents ou à rotor bobiné alimenté en continu par 2 bagues .
    En continu , les moteurs "brushless " nécessite un système de commutation piloté des bobines ( souvent ) statoriques , ils sont donc synchrones grâce à ce pilotage .
    http://www.moteurindustrie.com/brushless/technique.html
    Peuhc
    Merci beaucoup pour la réponse et, sans vouloir abuser, auriez-vous une illustration du système des bagues? Et on dit souvent que les moteurs synchrones ne nécessitent pas d'entretien mais lesdites bagues ne s'usent-elles pas? Car elles doivent frotter.
    invitecaafce96
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCEQrQMwAA
    Elles sont un peu cachées par les porte-balais, mais elles y sont !
    Les bagues sont des pistes continues , donc pistes et balais s'usent beaucoup moins que sur un collecteur , et aussi pas de commutation, donc peu d'étincelles .
    Peuhc
    Merci beaucoup! Me voilà éclairé!
  1. Rotor d'un moteur synchrone/asynchrone
    Par invite61426e24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2012, 10h30
  2. Paramètres de la génératrice synchrone à rotor bobiné
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 22h21
  3. machine synchrone a rotor bobiné
    Par invite8d389202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2009, 19h37
  4. Remagnétisation rotor moteur synchrone
    Par invite7e7364af dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/03/2009, 19h08
  5. moteur universel alimenté en continu
    Par invitefc264def dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 16h35
