Force nécessaire du basculement
    invite5c517342
    Quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème
    Je veux calculer la force nécessaire pour un système ( Interrupteur à bascule ) pour faire basculer la touche de ce dernier.
    Ceux-ci sont les deux positions au repos ( la touche est en équilibre ) pas de mouvement
    La pièce en bleu est le basculeur . la pièce en gris est la touche . la pièce en jaune est une pièce qui assure le mouvement du basculeur appliquant la force reçue de la touche . Un ressort de Raideur 1.5N/mm est en contact avec la touche et la pièce en jaune.
    Ce ressort est de longueur L0=13mm mais il est toujours à l'état de 12.3mm
    angle entre basculeur et Alveole ( supposée ici comme bati)
    L'angle entre le basculeur et l'alvéole ( fixe )
    Angle touche et Support
    Angle de la touche et l'axe supposé comme y0
    Càd l'angle entre les deux positions de la touche est 5.95*2=11.9 °
    et l'angle entre pos1 et 2 du basculeur est 34°
    La rotation de basculeur est de la touche est respectivement aux points O1 et O2 ( axes à ces points )
    La force sera appliquée normalement à la touche à 2mm de l'extrémité
    Notons qu'au mouvement la compression du ressort de longueur initialement à 12.3mm sera 11.9 au maximum
    Ce qui résulte la distance 16.5mm sera 16.1mm
    Merci beaucoup pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Force nécessaire du basculement
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quel est coefficient de friction entre la pièce jaune et la touche ?
    Car, pour faire basculer l’interrupteur il faut appliquer un couple sur la pièce jaune. Ceci peut même gripper.
    Je ne sais pas s’il s’agit d’un exercice, auquel cas on peut imaginer que la pièce jaune glisse sans frictions.
    Mais si c’est un car réel, je tiens à signaler que ce type d’interrupteur devrait être interdit, car l’ouverture peut se faire lentement ce qui crée des arcs.
    Les seuls interrupteurs qui devraient être autorisés sont ceux dans lequel le contact est assuré jusqu’à ce que le mécanisme atteigne le seuil de basculement ce qui fait que l’ouverture est rapide, sans "états d'âme" intermédiaires. Pas moyen de les ouvrir « lentement ».
    Par exemple, avec cette conception, il suffirait de remplacer la pièce jaune par une lame en acier dont la longueur, un peu plus grande que la pièce jaune lui assure un passage rapide entre une courbure et l’autre.
    Et… il n’aura pas de friction à considérer.
    Au revoir.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 02/02/2015, 21h05
  2. Force de basculement rayonnages
    Par invite7b7a8f5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 10h55
  3. Force d'attache necessaire??
    Par invite4f80d191 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2011, 12h00
  4. force nécessaire à un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 14h47
  5. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 09h33
