Baromètre de Toricelli exercice
    invite04004af6
    je n'obtiens pas la réponse attendue pour cet exercice (exercice 11) qui est de p=79102Pa. est ce que quelqu'un voit où est ma faute? Merci beaucoup d'avance
    calculair
    Re : Baromètre de Toricelli exercice
    Bojouur
    Le Pa est le Newton par m2
    101325 Pa = 101 325 N /m2
    700 mm Hg correspond à 0,7 * 13,6 * 9,81 * 1000 = 93 391,2 N/m2
    La pression d'equilibrage
    101 325 - 93 391 = 7 934
    Dernière modification par calculair ; 28/05/2015 à 11h40.
    le_STI
    Je ne vois pas d'erreur dans ton raisonnement ni dans tes calculs.
    Si la réponse était 79102Pa, cela signifie que la colonne de mercure aurait une pression de 22223Pa, ce qui représente une hauteur de 166mm en utilisant la masse volumique que tu as donné.
    A moins que cela ne se passe sur une planète dont la gravité diffère de celle de la terre
    Dernière modification par le_STI ; 28/05/2015 à 11h45.
    invite04004af6
    Merci beaucoup, il me semblait bien mais je préférais être rassurée.
    A mon avis ça doit être une faute de frappe du professeur en écrivant le solutionnaire : 79 102 au lieu de 79.10^2...
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Pression correspondant à 700 mm de Hg : 93391 Pa
    Différence de pression : 7934 Pa
  1. Un baromètre
    Par invite03f54461 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 20h48
  2. Re : Exo barometre de Toricelli
    Par inviteee378003 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h25
  3. Barometre
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 20h54
  4. point de Toricelli Fermat
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 21h10
  5. Expérience de Toricelli - Vide ?
    Par inviteab1a4d0d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h57
