Question de pression et de puissance
    invite6cc699f0
    L'équipement "Presse" est le suivant :
    - un moteur électrique entraine un groupe hydraulique équipé d'un manomètre, qui indique pression de sortie 250 bar, un flexible de diamètre environ 10mm raccorde en parallèle 2 vérins identiques (diamètre/course) j'évalue le diamètre des pistons à 10 cm
    - Ces 2 vérins poussent un plateau circulaire de 50 cm de diamètre sur une course de 20 cm avant de rencontrer un plateau fixe. Le poids du produit à presser est de 50kilogrammes.
    Je passe sur les manettes de pilotage des vérins à double effet
    Je souhaite connaitre :
    1°) la pression qui s'exerce entre les 2 plateaux ?
    2°) quelle est la puissance nécessaire pour le moteur d'entrainement du groupe, si je considère qu'en 1 minute le pressage doit être effectué ?
    Je propose de retenir rendement groupe hydraulique 0,9; rendement moteur électrique 0,8
    Je vous remercie pour votre aide
    invitecaafce96
    Re : Question de pression et de puissance
    Bonjour et bienvenue ,
    Il est bien de commencer par montrer un travail personnel , de préférence en connaissant le cours :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Donc, c'est à vous .
    http://www.ilephysique.net/forum-sujet-276216.html
    invite01fb7c33
    Avec ce genre de données, on ne peut pas savoir.
    Le poids du produit n'a aucune importance, il est posé sur un plateau plateau fixe.
    La surface des pistons et la pression d'alimentation donne la force maximum qui peut être exercée, mais pas celle qui est exercée pendant le déplacement.
    La pression exercée pendant le déplacement du produit dépend de la résistance du produit, par exemple si le produit est une éponge...
    La puissance est le produit de la force par la vitesse de déplacement. (On a la vitesse 0,2m en 60s)
    Donc pour connaitre la force a exercer, il faut connaitre les caractéristiques du produit, et si on veut que le problème reste simple espérer que la force résistance est constante pendant tout le déplacement.
    invite6cc699f0
    Smile Re : Question de pression et de puissance
    Merci Catmandou je vais aller consulter les documents
    Merci fabang après lecture je reviendrai peut être vers vous
  1. Relation entre pression et puissance d'un piston moteur
    Par invite6f96f62c dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2016, 12h58
  2. basse pression en hydraulique de puissance
    Par invite13b8eede dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2015, 19h03
  3. puissance pour monter en pression
    Par invited8fccc10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2012, 20h26
  4. Simple question: pression d'air et pression d'eau...
    Par invite09bf11a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 13h11
  5. Pression statique puissance hydrolique
    Par invitecf15f802 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h08
