Question toute bête: signification d'une puissance de 1000 watt
    invited2207d64
    J'ai un doute... merci de m'éclairer !
    Lorsque l'on dit qu'un appareil a une puissance de 1000 W (en l'occurrence c'est une éolienne), est-ce que cela veut bien dire que:
    il produit une énergie de 1000 joules par seconde ?
    il produit une énergie de 1000 Wh par heure ?
    Est-ce que ces deux phrases sont bien équivalentes ?
    invitef29758b5
    Re : question toute bête: signification d'une puissance de 1000 watt
    Salut
    Les deux phrase sont correctes si l' appareil produit 1000 W .
    1 W = 1J/1s par définition .
    1 W * 1h = 1Wh = 3600 J
    Mais une éolienne de 1000 W ne produit 1000 W que dans des circonstances bien précises .
    invited2207d64
    Merci beaucoup Dynamix !
    J'avais un doute sur les unités. Mais cela m'amène à une autre question : quand on dit qu'un appareil a une puissance de 1000 W, cela signifie-t-il qu'il produit 1000 W ou qu'il a besoin de 1000 W pour fonctionner ? Par exemple, j'avais eu un exercice qui commençait comme cela: "Un moteur thermique a une puissance de 1101 W. Son rendement énergétique est de 30 %."
    Faut-il comprendre qu'il consomme 1101 W et produit 330,3 W ou qu'il consomme 3670 W et produit 1101 W ?
    invitebdf515f4
    Je pense qu'il consomme 1101 W électrique et produit 330,3 W mécanique. Mais il vaut mieux attendre confirmation d'une personne mieux informée que moi.
    invitecaafce96
    Si une éolienne est vendue pour 1000 W , elle produit 1000 W électriques , dans les bonnes conditions .
    Un moteur vendu ou annoncé pour 1100 W , doit vous donner 1100 W mécaniques .
    Si vous avez un doute, il faut s'assurer que c'est bien ainsi, sinon il y a tromperie sur la marchandise !
    Ce n'est pas à vous d'intégrer des rendements ...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par guisa6 Voir le message
    C' est variable et il faut le vérifier .
    Beaucoup de fabricants de moteurs donne la puissance consommée car c' est facile à mesurer .
    invitecaafce96
    Vrai pour les moteurs électriques où le rendement est bon et où l'on peut pratiquement confondre les 2 , mais pas pour les moteurs thermiques .
    invitef29758b5
    De plus , les descriptifs commerciaux ne sont pas des "data sheet" .
    Le commerçant préfère annoncer les valeurs les plus vendeuses .
    invited2207d64
    Re : Question toute bête: signification d'une puissance de 1000 watt
    Merci à tous pour ces précisions !
  1. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 18h11
  2. Question toute bête...
    Par invite77b9840c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2009, 19h53
  3. Question toute bête ....
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 20h16
  4. Question toute bête ^^
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 19h40
  5. Question toute bête
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 20h36
