Deux ressorts couplés et une masse
    invitec0d40905
    J'essaie de résoudre un exercice sur les oscillateurs couplés mais j'ai un peu de mal.
    Une masse M est reliée à deux points A et B par deux ressorts verticaux R1 et R2, de raideurs respectives k1 et k2. Les deux ressorts ont la même longueur à vide l0.
    On néglige les frottements.
    a) Bilan des forces
    a) Établir le bilan des forces.
    b) Déterminer la position d'équilibre zéq.
    c) Établir l'équation différentielle du mouvement. Le mouvement est-il harmonique ?
    ΣF = P + Fr1 + Fr2 = mg - k1(z1-l0) + k2(z2-l0)
    P représente le poids, Fr1 la force de rappel du ressort 1 et Fr2 celle du ressort 2.
    À l'équilibre, la somme des forces est nulle.
    ΣF = 0
    On a donc :
    mg -k1(z1éq-l0) + k2(z2éq-l0) = 0
    Je sais que k/m = ω0. Là où je bloque, c'est pour trouver zéq. J'ai l'impression que mon calcul va me donner une valeur z1éq et une valeur z2éq.
    phys4
    Re : Deux ressorts couplés et une masse
    Il manque une donnée pour résoudre cela :
    Définir une origine et une distance AB ?
    Cela permettra d'écrire la dépendance entre Z1 et Z2, et éviter d'avoir deux variables.
    invitec0d40905
    On définit un axe Oz dont l'origine est au point A. La distance AB vaut L, avec L > 2l0.
    phys4
    Comment avance ce problème ?
    Je suppose l'axe Oz dirigé vers le haut, donc R1 est en bas et R2 en haut.
    Distance AM = z allongement de R1 = z - l0
    Distance BM = L - z allongement de R2 = L - z - l0
    Si je fais la somme des forces dirigées vers z positif :
    T = k2*(L - z - l0) - k1*(z - l0) - mg
    La position d'équilibre z0 s'obtient en résolvant l'équation linéaire T = 0
    L'équation dynamique provient de
    en utilisant z0, vous devez obtenir une équation très simple.
  1. Masse reliée à deux ressorts
    Par invite697b6d32 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2014, 20h26
  2. Système de deux ressorts
    Par invited2b78ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2014, 22h11
  3. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 23h53
  4. Exercice : masse entre deux ressorts
    Par invite1d872511 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 20h32
  5. masse suspendue a deux ressorts
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 13h06
