Exercice : masse entre deux ressorts
    invite1d872511
    Je suis donc en train d'essayer de résoudre un exercice de type oscillation d'une masse entre deux ressorts, or, cela fait des années que je n'ai pas fait ça et je bloque sur quelques points.
    Enoncé :
    Bille de masse m enfilée sur une tige de longueur l.
    Bille reliée à deux ressorts de raideurs et longueurs au repos respectives k1 et k2 et l10 et l20.
    Lorsque le système est à l'équilibre, l1e et l2e sont les longueurs respectives des deux ressorts.
    1)Déterminer l1e et l2e :
    J'utilise le fait que la somme des forces est nulle à l'équilibre et trouve donc -k1*(l10-l1e)+k2*(l20-l2e)=0
    J'utilise d'abord l1e=l-l2e pour trouver l2e puis l2e=l-l1e pour trouver l1e. Je trouve donc :
    l1e=(k1*l10-k2*l20+k2*l)/(k1+k2) et l2e=(-k1*l10+k2*l20+k1*l)/(k1+k2)
    2) A t=0 on écarte la bille de sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale. Trouver l'équation différentielle satisfaite par x(t).
    La bille étant sur une tige et négligeant tout frottement, on pose les forces sur l'axe Ox :
    m*a=-k1*x+k2*x => x''+x*(k1-k2)/m=0 => x''+x*k/m=0 si on pose k1-k2=k.
    Je ne crois pas m'être trompé jusque là. Mon soucis est pour la suite, pour trouver x(t)
    3)Le discriminant de l'équation est d=(k/m)^2 et est strictement supérieur à 0. On a donc une solution de la forme :
    x(t) = A1*exp(a1*t)+A2*exp(a2*t).
    Je trouve a1=-k/m et a2=0 soit :
    x(t) = A1*exp(-kt/m)+A2
    Mon soucis est que de mémoire (et logiquement), on devrait trouver un cosinus ou un sinus or, pas de "i" dans l'exponentielle. Est-ce que quelqu'un verrait mon erreur?
    Bonne soirée et merci d'avance.
    invite1d872511
    Re : Exercice : masse entre deux ressorts
    Bon j'ai un peu avancé. Le discriminant était en fait -4*k/m et pas (k/m)^2 cependant, il n'est pas nécessairement négatif, cela dépend des valeur de k1 et k2. Du coup, pour certaines valeurs de k1 et k2, il est donc positif et je bloque.
    invite15928b85
    Bonsoir.
    Vous avez un problème au niveau d'équation différentielle : m*a=-k1*x+k2*x.
    Vous devez avoir : m*a=- k1*x - k2*x ; les deux ressorts sont équivalent à un seul dont la raideur serait k1 + k2.
    invite1d872511
    Merci, j'avais mis le "-" pour prendre en compte le fait que la tension de k1 était dans le sens inverse de celle de k2. Pourquoi est-ce faux?
    invite15928b85
    Re.
    Pour un écart x donné, l'un des ressort est comprimé alors que l'autre est dilaté. L'un et l'autre exerce une force de rappel sur la masse et ces deux forces de rappel sont orientées dans le même sens. Elles tendent toutes les deux à ramener la masse vers sa position de repos. Elles ont donc la forme F = - k x.
    albanxiii
    Pour ne pas se tromper, on peut revenir à la définition : F = -k (l-l0).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite1d872511
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bonsoir.
    Bonjour, je suis désolé mais j'ai du mal à comprendre là.
    k1 et k2 sont des constantes de raideur positives.
    A l'équilibre, on a T1 + T2 = 0 avec T1 et T2 les forces exercées respectivement par les ressorts 1 et 2. Donc à ce moment, T2=-T1.
    Toujours à l'équilibre, les ressorts ont bougé de +-x par rapport à leur positions naturelles. On a donc k1*x - k2*x=0 ou ou -k1*x +k2*x=0 selon comment on prend l'axe. Donc on a x*(k1-k2)=0.
    Du coup, en dehors de la position d'équilibre on a pour moi x2*(k1-k2)=m*a. Je ne comprends donc pas comment vous arrivez à votre expression.
    invite15928b85
    Bonsoir.
    x étant la déviation par rapport à la position d'équilibre, on peut écrire x = l1-l1e = -(l2-l2e) avec l'orientation d'axe idoine.
    L'équation différentielle du mouvement est alors : m x'' = -k1(l1-l1e) +k2(l2-l2e) = -(k1+k2) x
    invite1d872511
    Merci bien, j'ai compris.
  1. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 22h53
  2. Problème : système de deux ressorts
    Par invitec163fba7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2011, 14h37
  3. masse suspendue a deux ressorts
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 12h06
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2007, 17h30
  5. Masse introduite entre deux autres
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 12/04/2006, 12h33
