Lumière émise par du fer porté au rouge et lumière d'une bougie
    invite97a526b6
    Voici ma question:
    Pour avoir l'émission de photons visibles (rouges), il faut porter un morceau de fer à plus de 1000°C.
    Mais la flamme d'une bougie est blanche (elle émet des photons plus énergétiques que les photons rouges), alors que sa température est bien inférieure à 1000°C.
    Donc pour une bougie la combustion est siège de réactions chimiques engendrant des photons d'énergies supérieures à celles dues à la seule température (émission du corps noir), contrairement au morceau de fer dont la seul source d'émission est celle du corps noir (en première approximation).
    J'aimerais que l'on me précise les mécanismes d'émission de photons des réactions chimiques engendrées par la flamme de la bougie et plus généralement par les combustions.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Resartus
    Re : Lumière émise par du fer porté au rouge et lumière d'une bougie
    La bougie est bien un corps noir : température atteinte par les particules de carbone de 1300 à 1500 °C.
    Pour trouver des couleurs qui ne sont pas celle du corps noir (comme dans les feux d'artifice), le principe est que les electrons sont excités par la chaleur ou la réaction chimique et passent sur un niveau d'énergie plus élevé, et il retombent soit directement soit par étapes à l'état fondamental. On choisit des atomes dont la différence d'énergie des électrons entre le niveau excité et un autre plus bas (pas toujours le fondamental) a la bonne valeur pour la couleur recherchée exemple sodium pour le jaune, cuivre pour le bleu vert, potassium rose, strontium rouge etc...
    Bjr à toi,
    Ca dépends de ce qui "brule". Avec tu cuivre t'auras une "flamme"...verte.
    invite6dffde4c
    On commence à voir le fer rouge vers 550°C.
    Prenez un brin fin de cuivre (d’une câble multibrins) et mettez-le dans la flamme d’une bougie : il fond à sa température de fusion de 1085 °C
    la lumière d’une bougie d’est pas émisse par des réaction chimiques mais par le rayonnement de corps noir de particules de carbone.
    Au revoir.
    invite97a526b6
    Merci à tous pour vos réponses. Je retiens bien qu'une bougie émet bien comme un corps noir (en première approximation) porté à 1100°C.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par FAN FAN Voir le message
    Re.
    Non.
    J’ai donné al température de fusion du cuivre pour que vous pouviez constater par vous-même que la température du gaz d’une bougie est au delà de 1000°C. D’après Wikipedia elle est de 1850 K.
  1. Lumière bleu moins rapide que la lumière rouge
    Par invite6efd4888 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/09/2011, 19h39
  2. Réponses: 40
    Dernier message: 17/02/2011, 09h10
  3. Lumière émise par une LED
    Par invite6340d1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h46
  4. Observation de la lumière émise par une étoile
    Par inviteb2f0a27a dans le forum Archives
    Dernier message: 09/10/2008, 00h54
  5. Lumière émise par Jupiter
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2007, 22h00
