Vitesse de l'eau dans une canalisation sans pente
    invite9a9c99f5
    Voilà j'ai un débit à calculer pour la canalisation d'un déversoir d'orage. Celle-ci fait 1 mètre de long et a un diamètre de 110, 160 ou 200 mm.
    Or, pour calculer un débit, il faut la vitesse d'écoulement mais dans le cas présent la canalisation est à plat donc aucune pente. Quelle est la vitesse de l'eau en m/s sachant que celle-ci est à plat ?
    L'eau usée arrive en entrée de station et les trop-pleins d'eau vont vers l'exutoire.
    A bientôt.
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse de l'eau dans une canalisation sans pente
    Pente ou pas, ce qui détermine le débit est la différence de pression entre l’entrée et la sortie.
    Et si l’eau coule dans le tuyau partiellement rempli, le niveau ne sera pas horizontal. Il faut bien une pente.
    Côté entrée, le niveau de l’eau montera jusqu’à ce que la différence de pression assure un débit qui compensera l’arrivé de liquide.
    Au revoir.
    le_STI
    Ce qui sous-tend les explications de LPFR est la compensation des pertes de charges dans la conduite : dans ce cas particulier, pas de perte de charge = pas de différence de pression.
  1. probleme de canalisation ... pente inversée ...
    Par invitea2235ff8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2015, 17h36
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 14/11/2013, 23h14
  3. mesure de la vitesse d'un fluide dans une canalisation
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 15h06
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/08/2010, 23h15
  5. Vitesse du son dans canalisation d'eau ?
    Par Fred-ql dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h36
