Circuit RC série
Circuit RC série
    invite787a858d
    Circuit RC série
    Dans un circuit électrique composé d'une alimentation constante, d'un condensateur C et d'une résistance R le tout en série. Le condensateur n'est pas chargé au départ. Est ce que l'énergie dépensée (en chaleur) par la résistance est une fonction de R ? Plus j'augmente R et plus l'alimentation fournie de l'énergie à la résistance ?
    stefjm
    Re : Circuit RC série
    La dissipation d'énergie dans la résistance est indépendante de la valeur de cette résistance.
    Elle vaut exactement la moitié de l'énergie fournie par la source de tension, l'autre moitié se retrouvant stockée dans le condensateur sous forme électrostatique.
    C'est un peu magique.
    invite787a858d
    Que ce soit une alimentation constante de tension ou de courant ne change rien ?
    Si la résistance tend vers 0 c'est un résultat étrange, non ?
    stefjm
    Citation Envoyé par xt63 Voir le message
    Ah si, ça change même du tout au tout.
    Je n'ai parlé que de source de tension.
    Si vous mettez une source de courant, vous chargez sous courant constant votre condensateur et vous l'explosez! (sauf si la source de courant s'est agenouillé avant!)
    Un peu.
    C'est un autre aspect de la magie du dirac.
    Si la résistance tend vers 0, l'impulsion de courant tend vers l'infini pendant un temps nul. L'énergie perdue est la moitié de celle de la source.
    Si la résistance vaut vraiment 0 (supra conducteur), je laisse les physiciens continuer pour expliquer...
    invite787a858d
    Pour l'alim de courant, il peut s'agir d'un limiteur de courant à faible valeur pendant un temps limité. Dans ce cas c'est toujours identique ?
    Bjr à toi,
    Réfléchi un tout petit peu: si ta RESISTANCE à une valeur ..hyper...élevée...penses tu que l'alimentation va fournir PLUS d'énergie.
    Avec ton raisonnement si la résistance a une valeur INFINIE ( circuit ouvert) ton alimentation devrait débitée un courant ...infini.
    invite787a858d
    Oui vu comme cela ça parait logique.
    Merci pour vos réponses
    invite787a858d
    Un peu. C'est un autre aspect de la magie du dirac. Si la résistance tend vers 0, l'impulsion de courant tend vers l'infini pendant un temps nul. L'énergie perdue est la moitié de celle de la source.
    Ca veut dire que pour charger un condensateur, le rendement max est de 50% ? Idem pour la décharge ?
    stefjm
    OUI.
    C'est de la formulologie complotiste qu'il faut s'empresser d'oublier.
    invite787a858d
    C'est dingue, j'y crois pas ! enfin si puisque tu me le dis mais j'avais JAMAIS entendu parler de ça !
    Merci en tout cas pour ce point de détail qui n'en est pas !
    stefjm
    Il faut s'en prendre au mauvais prof ou au mauvais étudiant.
    invite787a858d
    J'étais effectivement étudiant mais en sport: bad, ping pong, tennis, foot, pfff la liste est longue
    invite6dffde4c
    C’est vrai pour la charge et décharge à travers une résistance.
    Mais on peut obtenir des rendements proches de 100% en le chargeant à travers une inductance.
    C’est ce que l’on fait, par exemple, dans les alimentations à découpage.
    Au revoir.
    invite787a858d
    Ah ! un GRAND merci pour l'info LPFR
    stefjm
    C'est vrai aussi de la charge et décharge en énergie cinétique d'un véhicule subissant du frottement fluide.
    RC et masse-frottement, même combat, c'est un système du premier ordre.
    Formulologie élémentaire.
  1. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 15h44
  2. circuit RLC serie
    Par invite1a0a8c52 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2011, 12h08
  3. circuit RLC serie
    Par invite11aa3db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 12h59
  4. circuit R,L série
    Par invite2451a04b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h15
  5. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
