Application simple du théorème de Bernoulli
    invite9f94b45b
    J'ai beaucoup cherché une réponse convaincante à cette question mais je n'en ai pas trouvé donc je vous demande votre avis :
    en considérant un tuyau horizontal à section constante, auquel on applique une pression P connue d'un côté et que l'autre côté est à pression atmosphérique (comme un tuyau d'arrosage), si on considère que les pertes de charge du fluide sont négligeables, comment peut-on connaître la vitesse du fluide ?
    Dans ce cas, on connait la différence de pression entre les 2 points, mais il n'y a pas de différence de hauteur et comme la section est constante on devrait avoir la même vitesse au 2 points, donc si on prend P=10 Pa, avec l'équation de Bernoulli on obtient 10=0 ...
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui va pas dans mon raisonnement ?
    invite9cecbb6f
    Re : Application simple du théorème de Bernoulli
    D’où viens le 0 ? Ça n'a pas de sens.
    Bernoulli vous donne .
    Si à l'entré v=0 alors la vitesse de sortie est
    invite9f94b45b
    Le zéro était pour la pression atmosphérique. Mais comment ce serait possible que la vitesse soit nulle à l'entrée si elle ne l'est pas à la sortie ? Il y a conservation du débit, et donc de la vitesse non ?
    Resartus
    On ne peut pas négliger la perte de charge, car c'est grâce à elle que la vitesse ne devient pas infinie... En régime établi, puisque la pression en sortie est nulle, la perte de charge est exactement égale à la pression en entrée.
    La vitesse atteinte par le fluide va donc dépendre de la pression, de la longueur du tuyau, de sa section, mais aussi d'un coefficient qui dépend de la rugosité du tuyau (et si on raffine, cela varie également avec les courbes suivies par le tuyau et de la forme des entrées et des sorties...
    Dernière modification par Resartus ; 06/07/2015 à 12h12.
    le_STI
    Je suis d'accord avec ce que Resartus a écrit.
    Citation Envoyé par iori Voir le message
    Démonstration indirecte que si v1=0 (et donc v2=0 via la conservation du débit), P1=P2 et donc
    Dernière modification par le_STI ; 06/07/2015 à 12h42.
    invite9f94b45b
    OK merci Resartus, en fait c'est logique si on fait l'analogie électrique : pour une tension donnée, si on néglige la résistance du circuit on a une intensité infinie.
    Mais j'avais en effet pensé à la réponse de Iori : par exemple dans le cas d'un réservoir dont la surface est grande par rapport à la surface du tuyau, je comprends qu'on puisse considérer que la vitesse au premier point soit quasiment nulle, et du coup on a v^2=2gh. Si on remplace ensuite par P=rho*g*h, on trouve la réponse de lori.
    Merci beaucoup !
    velosiraptor
    J'aurais pris le problème dans l'autre sens ....
    Pe = 10 bar, Ps = 1 bar (en absolu), pas de perte de charge et section constante. OK, pas de dénivelé. Ok .... Alors pourquoi la pression chute t-elle ?
    La conservation du débit me dit que v = Cste, le problème est donc impossible en l'absence de PdC. Pe = Ps forcément.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Même en théorie il n'est pas question de vitesse infinie. La différence de pression permet d'accélérer le fluide jusqu'à la limite de racine(2p/rho), les pertes de charge diminuent cette valeur.
    Sans les pdc, donc jamais en pratique, il suffit d'accélérer le fluide à l'entrée du tuyau, c'est la seule cause de dépense d'énergie.
    Dernière modification par sitalgo ; 11/07/2015 à 01h47.
  1. Théorème de Bernoulli
    Par invite7b273d72 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2014, 18h54
  2. Théorème de Bernoulli
    Par invitec36e255a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 13h46
  3. Application du théorème de Bernoulli
    Par inviteff5d8f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2010, 08h47
  4. Théorème de Bernoulli
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 16h26
  5. application de Bernoulli
    Par invite616eede4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 00h50
