Rigidifaction de plateforme de scène - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Jaunin
    Re : Rigidifaction de plateforme de scène
    Tant que je n'ai pas votre plateau complet en épaisseur et matière je ne peu pas faire de simulation de fréquence.
    Dans votre conception d'assemblage vous en avez conçu un quart et vous l'avez recopier ? si c'est le cas avez-vous ce quart.
    invite0a0de330
    Du coup mécano avec la nouvelle feuille de calcul, qui reprends d'ailleurs un conception que j'avais envisagée, je trouve une force a développer d'environ 110.000N au décollement des ciseaux, j'avais calculé auparavant 14T.
    Comme les résultats coïncident, la conception avec un vérin bas et double ciseau est fonctionnel, malgré le fait que le vérin doit pousser 14T pour en réalité déplacer une masse inférieure a 1T..
    Merci encore pour la feuille de calcul, ca m'aide vraiment, en plus de ça les calculs sont détaillés à la main. Que demande le peuple?!
    invite0a0de330
    Salut Jaunin!
    Je vous ai mis les 2 quarts de plateau dont vous besoin pour reconstruire le plateau complet en PJ et sous format ProEng, faut il toutes les pieces autres (rails, elements de rigidifications)??
    Jaunin
    Je vais déjà essayer comme cela.
    invite0a0de330
    D'accord, c'était dans le cas ou les autres pièces avaient une incidence sur la fréquence propre.
    Jaunin
    Auriez vous un souci dans la conception de la barre centrale.
    Voilà ce que je reçois dans tous vos fichiers, je n'ai pas d'épaisseur et manque des faces:
    mécano41
    Suite à discussion message privé, tu trouveras, ci-joint, la même appli., dans laquelle j'ai ajouté les 12 équations calculées symboliquement (à l'aide de MAXIMA) pour chaque inconnue...(à droite du dessin qui bouge)
    Attention! il y en a qui prennent plusieurs lignes!
  1. PPE: Poursuite de scène automatisée
    Par invite150b4365 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2011, 21h11
  2. Idée de mise en scène TPE
    Par invitec67efae2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2011, 21h36
  3. scene de lumiere
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 19h16
  4. Ma Lune - Prise 1 - Scène 1
    Par invite52346c65 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2009, 19h35
