Equilibrage débits réseau eau glacée
    invite4091c47b
    Je travaille sur un projet ayant pour but l'ajout d'un équipement process sur un réseau d'eau glacée.
    L'eau glacée est fournie par un groupe froid avec pompe interne et vanne d'équilibrage pour régler le debit.
    L'eau est actuellement envoyée dans vers un équipement (échangeur + refroidissement tubulaire), avec un bypass en fin de ligne pour éviter les bras morts.
    Je souhaite ajouter un équipement entre le groupe froid et l'équipement actuel, en réalisant un piquage simple. Le debit d'envoi va être modifiée grâce à la vanne d'équilibrage (ou changement de pompe, à voir).
    Ma question concerne l'équilibrage des debits : comment éviter que mon nouvel équipement ne prenne pas tout le debit et inhibe le refroidissement de l'autre équipement (ou inversement?). J'avais pensé à mettre une vanne d'équilibrage sur le depart du piquage vers le nouvel équipement. N'étant pas specialiste, j'aurais aimé des conseils !
    PS: les équipements ne tournent pas tout le temps, ni forcément en meme temps.
    invite6dffde4c
    Re : Equilibrage débits réseau eau glacée
    Ce n’est pas mon domaine.
    Mais je pense que la solution est une vanne trois voies.
    Le mieux serait qu’elle soit motorisée et asservie.
    Il y a eu plus sieurs discussion dans FS à propos de ces vannes.
    Au revoir.
    Boumako
    L'eau doit elle être coupée lorsque l'équipement ne tourne pas ? Sinon 2 simples vannes manuelles suffisent.
    Une vanne 3 voies ne conviendra pas si le débit doit être ajustée des 2 cotés, car celle ci ne fait que partager, la somme reste la même.
    le_STI
    Je suis de l'avis de Boumako.
    Une vanne sur chaque ligne après le repiquage permettra d'adapter les débits à toutes les situations (dans les limites de ce que la pompe est capable de fournir).
    invite50437495
    La première question est de savoir si tu auras le débit nécessaire pour alimenter tous les éléments du réseau (pompe, puissance du groupe froid)?
    Le diamètre de la tuyauterie est-il assez large pour garder une vitesse d'eau règlementaire malgré ton nouveau débit?
  1. Conception et équilibrage réseau linéaire VMCVMC double flux
    Par Orcrist08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2015, 22h52
  2. Eau glacée et électrolytes
    Par invitedffc86f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/10/2014, 09h15
  3. Equilibrage de réseau hydraulique
    Par inviteb190d1a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 17h37
  4. Batterie d'eau glacée
    Par invitea6cde0c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 22h10
