Calcul de la raideur d'un ressort nécessaire dans un système mécanique
    inviteba6942ca
    Sur l'image ci-jointe voici le système mécanique au repos, un bras avec un ressort de traction. Le bras est actionné manuellement, le ressort permet au bras de retourner à sa position initiale
    Je souhaite dimensionner le ressort pour permettre a un utilisateur lambda de pouvoir actionner le bras (la longueur du ressort est d'environ 200mm).
    Pouvez vous me mettre sur la voie ?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de la raideur d'un ressort nécessaire dans un système mécanique
    Votre problème est trop vague.
    On peut vous répondre que n’importe quel ressort faible fait l’affaire.
    Mais il y a probablement d’autres contraintes que vous avez ignorées, comme le travail que le mouvement du levier doit faire, les résistance et les frottements, la prise en compte ou non de la gravité, etc., etc.
    Au revoir.
    le_STI
    Pour débuter un calcul, il manque au moins deux informations : la distance axe de rotation-point de fixation du ressort et la course du bras (angulaire ou au niveau de l'extrémité du bras).
    Cela permettra au moins de déterminer F en fonction de la raideur du ressort (en posant l'hypothèse que le ressort n'est pas précontraint lorsque le bras est en position initiale).
    Ensuite il te suffira de calculer le moment de autour de l'axe de rotation pour pouvoir déterminer la force (la somme de leur moment est nulle).
    inviteba6942ca
    Très bien merci de vos réponses, j'ai encore une petite question qui est plus d'un ordre ergonomique.
    Quelle effort de traction a fournir est acceptable pour un individu ? Je n'ai pas d'ordre de grandeur. 200 N ça vous paraît raisonnable ? Car la raideur du ressort dépendra de cette valeur et le but c'est de choisir un ressort qui ne soit pas trop raide.
    invitecaafce96
    200 N , cela revient à imaginer que vous tirez une corde horizontale passant sur une poulie , à laquelle est attachée une masse de 20 kg sur la partie verticale de la corde .
    Pas vraiment relaxant ...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Donsalustre Voir le message
    Avec 200 N , le retour risque d' être violent .
    Si c' est une catapulte c' est bon , mais si c' est une porte ça va faire mal .
  1. calcul raideur ressort
    Par invite53a84b6e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 14h47
  2. Méthode de Calcul raideur et Longueure libre Lo d'un ressort
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 14h09
  3. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 16h46
  4. Mécanique - Calcul d'un couple nécessaire à la mise en rotation
    Par inviteedf39b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 18h48
  5. Raideur de ressort
    Par invitefd4d1cac dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h33
