Chute de corps et frottement dans un liquide sans archimède)
    invitec7104506
    bonjour, est-il possible mathématiquement qu'une bille de fer de 0.5 cm de rayon tombant à la verticale de plusieurs centaines de mètres dans un liquide de masse volumique de 1032kg/m3 et avec un coefficient de traînée de l'ordre de 0.00137, sans prendre en compte la poussée d’Archimède, juste la gravité 9.81m/s-2 et la force de frottement dans ce liquide pourrait rebondir au contact de ce liquide ? ça semble cohérent mathématiquement ??? je n'ai pas posé les formules, c'est une simulation animée.
    à priori en arrivant sur ce liquide il a une accélération d'environ 14 m/s-2 et pèse 0.0041kg (je n'ai pas prévu la variation de la masse en fonction de la vitesse)
    merci,
    invitec7104506
    Re : chute de corps et frottement dans un liquide sans archimède)
    édit : d'après la simu, il m'affiche au moment de rentrer en contact dans le liquide
    a = 15.696 m/s-2 ou de 470.88m/s-2 je ne sais pas, vu que j'effectue le calcul par pas de 1/30s (je pense plus à 470m/s-2 du coup qui me parait plus logique)
    m = 0.0041kg (je ne gère pas la variation de la masse en fonction de la vitesse)
    invite6dffde4c
    En incidence rasante, oui, je pense que des balles peuvent rebondir.
    En incidence quelconque ou verticale, non.
    Suivant la vitesse elle pénètre dans le liquide ou elle est réduite en miettes pour des vitesses très élevées (supersoniques).
    Les Mythbusters on un épisode dans lequel ils ont fait les expériences avec des balles de guerre et des mitrailleuses de petit et gros calibre.
    Au revoir.
    Ici:
    https://www.youtube.com/watch?v=yvSTuLIjRm8
    invitec7104506
    encore une erreur, a = 88.29 m/s-² sur un pas normal de 1sec
    invitec7104506
    merci, effectivement... j'ai du coup recalculé une valeur que je négligeais (la surface frontale), et l'objet pénètre dans l'eau même à des tailles plus petites.
  1. Chute d'un corps avec frottement
    Par invited6f01dd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2015, 16h08
  2. Calcul de la chute d'un homme dans le vide ( frottement de l'air)
    Par invite13dcd32e dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/08/2014, 07h53
  3. Expérience d'un corps en chute avec frottement
    Par invite376907fc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 21h10
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2011, 00h13
  5. Aide frottement dans un liquide
    Par invite932bcecc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 00h04
