Résistance des matériaux - treillis
    inviteda3e9210
    https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net...98&oe=5675F117
    https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net...40&oe=563C327B
    Bonjour à tous !
    En vue d'un examen à la rentrée, j'essaie de m'exercer en résistance des matériaux et des structures.
    Je dispose du sujet ci-dessus (deux liens), mais je ne trouve pas de correction... Et je ne suis pas encore très dégourdi sur le sujet, mais ne demande qu'à le devenir !
    Afin de pouvoir m'exercer au mieux et être sûr d'aller dans la bonne voie, une âme généreuse pourrait-elle m'aider en m'en faisant une (ou au moins partielle) afin que je puisse m'appuyer sur ces deux exercices pour la compréhension de mon cours et mes révisions ?
    Merci d'avance !
    inviteda3e9210
    Re : Résistance des matériaux - treillis
    Personne ne peut donc m'aider ? :/
    Titiou64
    1 partie :
    1) Le PFS te permet de dire que Ya+Yc=15 et que Mc=0. Cette dernière équation te permet d'isoler Ya. Et ensuite tu en déduit YC.
    2)
    a) je te laisse répondre...
    b)le flambement dépend de l'effort appliqué à la barre mais aussi de sa longueur
    c) un simple calcul à partir de la charge critique d'Euler
    d) sigma=N/S avec S=pi*D²/4
    4) pour le calcul de la flèche : http://www.issd.be/PDF/8_Chap8_6Juillet2006.pdf page 207
    2 partie :
    1) au noeud B, combien vaut le déplacement?
    2) immédiat avec la question précédente et la question 4
    3) Dans un système hyperstatique S, décomposé en deux système isostatiques S0 et S1 (le système S1 est celui où on applique l'effort inconnu), on a S=S0+X1.S1. Dans ton cas, S est le cas 1-c, S0 est le cas 1-a, S1 est le cas 1-b et X1 est ta réaction Yb
    4) il faut comparer les valeurs dans les barres. (attention certaines barres comprimées dans la première partie peuvent devenir tendues et vice-versa).
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    inviteda3e9210
    Merci beaucoup titou64 !
    Je vais me lancer là dedans, si j'ai des questions complémentaires, des doutes sur mes résultats, etc... Je reviendrai demander ici, si jamais tu peux revenir faire un tour pour m'aider... aha
    En tout cas c'est gentil ! Bonne soirée
    invitef1c8f642
    le flambement dépend de l'effort appliqué à la barre mais aussi de sa longueur a ecrit Titiou
    mais il faut rajouter les conditions des appuis pour la longueur de flambement
    géagéa
    inviteda3e9210
    Merci geagea, mais je bloque toujours... Je ne prétendais pas savoir faire l'exercice, mais justement m'appuyer sur celui-ci afin de comprendre mon cours et autre. Ainsi, j'essaye mais bon... Je ne sais pas du tout si ce que je fais est bon. C'est pour cela que j'avais besoin de vous pour m'orienter. Si vous pouvier m'expliquer encore un peu plus précisément... ce serait top
    Question 1 :
    YA= 8,75 kN
    YB=6,25 kN
    C'est ca ?
    Question 2 :
    a) Les poutres en compression, donc 1 2 3 4
    b) Je suis censé faire quoi pour répondre, les données de N dans le tableau ne suffisent pas ? Calculer la longueur de flambement ? Si oui, je dois passer par la force critique d'Euler ?
    Titiou64
    OK pour le 1.
    OK pour le 2)a.
    Pour le 2)b, une réponse immédiate est que la barre 1 est la plus soumise au flambement car l'effort est le plus grand. Mais, elle a une longueur plus petite que la barre 3. Donc la barre 3 est potentiellement la plus sensible au flambement (on n'en sait rien faut faire le calcul).
    Tes barres sont toutes articulées. Donc la longueur de flambement est égales à la longueur de ta barre.
    Pour le calcul de l'effort d'Euler, c'est la question suivante
    inviteda3e9210
    Du coup, on ne sait pas vraiment pour quelle barre effectuer notre calcul d'inertie et de rayon... :/
    Alors, en admettant que nous posons la question 2 c) pour la barre 1, j'en arrive à une inertie qui doit être d'au moins 0.012 m^4 soit un diamètre de barre de 70cm minimum. Est-ce bien cela ?
    inviteda3e9210
    D'ailleurs, si mon raisonnement est bon, je trouve par le même procédé 73cm de diamètre minimal pour la barre 3 ! La barre 3 serait dont celle finalement la plus propice au flambement ?
    2. d) En me servant du diamètre trouvé pour la barre 3, j'arrive à une contrainte critique d'Euler de 69 000 MPa. Ce qui est bien bien supérieur à la limite élastique.
    Ainsi, la conclusion serit que la barre romprait par comression simple, dès que la contrainte égalerait la contrainte limite élastique, et ce donc dans passer par le flambement ?
    Ai-je juste pour l'instant ? Est-ce que je m'en sors ? aha
    invitef1c8f642
    je n'ai pas pu ouvrie votre fichier concernant les treillis,pour le calcul des treillis isostatiques,la résolution peut se faire par la méthode des moments'coupure de Ritter) ou par graphique méthode dite de Crémona)
    pour le calcul des barres il faut appliquer les eurocodes 3,sachant que c'est un exercice,vous pouvez faire le calcul selon les règles CM 1966 rt additif 80,ou par la charge critique d'euler il faut que N/section de la barre doit être inférieure a la contrainte critique d'euler soit 3,1416²xE(module de young pour de l'acier 21000daN/mm²/lambda² avec lambda qui est l'élancement soit (Inertie la plus faible/section)^0,5
    On admet que les barres sont articulées aux noeuds par simplification
    geagea
    Titiou64
    Citation Envoyé par bifa31 Voir le message
    Ben non on sait pas . Mais c'est pas grave, on fait pour les 2.
    Tu as un souci dans tes unités. J'arrive à I=1,2cm4
    En revanche, tu as raison pour la barre 3 : elle est plus sensible au flambement (malgré ton calcul qui est faux pour le diamètre D3).
    inviteda3e9210
    geagea, j'ai, pour la formule de l'élancement : lambda=longueur de flambement / rayon. Et c'est de ca dont je me suis servi en calcul. Ca revient au meme ?
    Titiou, pour la 2 c, tu pars bien avec F<Fc, soit 12,4 < pi² EI / L² ? En rectifiant mes unités je retrouve bien 1.2cm^4 en effet !
    Du coup, barre 1 j'ai un diamètre qui doit être supérieur à 2,2cm ! c'est mieux en effet !
    Barre trois, inertie de 1.4cm^4 et diamètre de 2.3 cm
    inviteda3e9210
    2 d) Contrainte critique d'Euler = pi² E (D/2)² / L² = 68.5 MPa (résultats plus probables niveau dimensions en tout cas !)
    Donc contrainte critique < contrainte limite elastique, donc la poutre va périr par flambement dès lors que la contrainte sera égale a la contrainte critique d'Euler !
    C'est bien ca ?
    inviteda3e9210
    Geagea, pour le sujet, ce sont les deux liens au début de mon premier post. Mais les voila en piece jointe.
    invite8241b23e
    Salut !
    Pièces jointes supprimées, désolé. Les images doivent être postées au format image, ce qui est beaucoup plus pratique.
    Pour la modération.
    inviteda3e9210
    Je ne suis pas un habitué du forum, donc désolé si j'ai pas suivi les règles, mais je pense que vous auriez pu m'avertir pour une prochaine fois plutôt que de les supprimer totalement car "c'est moins pratique"..
    A part cela, Titiou, je trouve en 2 d) un déplacement en B de 59cm (j'ai pris toutes les barres de mêmes section, avec pour section celle avec le diamètre de la barre 3). Good ?
    inviteda3e9210
    Oups, pour la question 4 partie 1 je trouve le déplacement précédent (de 59cm), et non 2d...
    Pour la partie 2, je bloque. Je sais que de par l'appui, le déplacement en B devient nul. Mais je ne vois plus comment faire... Dans le cas d'une poutre à appuis hyperstatiques, on passe par une poutre console avec une force pour remplacer l'appuis par exemple. On calcule le moment, puis l'énergie de déformation et ainsi en dérivant, le déplacement (fonction de notre force). Or ce déplacement doit etre nul, donc on trouve la force.
    Mais dans un treillis comme le notre ... Quelle est l'expression de mon moment ?
    inviteda3e9210
    Il n'y a normalement plus de moments, notre treilles est articulé ...
    Du coup, j'obtiens par le PFS :
    Xa=0
    Ya = (35-2Yb)/4
    Yc=(25-2Yb)/4
    Dès lors, comment trouver Yb ?
    invite8241b23e
    J'ai profité du fait que de toute façon, elles apparaissaient quand même en début de sujet.
    inviteda3e9210
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    J'avais voulu les joindre pour un internaute essayant de m'aider, qui me disait qu'il n'arrivait pas à les ouvrir. Et mes images étant .bmp (format non pris en charge par le site) et étant donné que j'avais déjà une copie en pdf, je me suis pas embêté.. aha. Mais c'est pas grave. Bonne soirée
    Retour à l'exercice désormais...
    J'ai été idiot !! Evidemment qu'il n'y a pas de moment, c'est une traction/compression... L'énergie de déformation s'exprime avec N, E et la section !! Ca devrait aller mieux maintenant, j'essaye de revoir tout ca et je reviens poster mon avancée !
    inviteda3e9210
    Bon, bah je bloque quand meme.. Help please
    inviteda3e9210
    Je suis un peu paumé et mon exam approche... Il t'est possible de me donner une correction titiou ? j'ai peur de manquer de temps en en perdant autant en bloquant... je n'ai jamais fait d'exercices de ce type donc j'ai besoin d'en voir pour assimiler les méthodes, il m'est pas facile d'en faire un pour la première fois comme ca.. Merci d'avance si tu peux !
  1. /!\ /!\ Resistance d'une poutre en treillis pour etage HELP
    Par invite1012d45f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 239
    Dernier message: 22/01/2016, 18h45
  2. Résistance des matériaux
    Par invitedb783c4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2014, 17h01
  3. résistance des matériaux
    Par inviteb9d6214f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2011, 08h14
  4. résistance des matériaux
    Par invite0cf36783 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h24
  5. DM sur Resistance Des Matériaux.
    Par invite8a25bede dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 12h47
