résistance des matériaux
    inviteb9d6214f
    bonjour à tous
    je suis actuellement en bts CPI et pour mon projet de fin d'année j'ai besoin de dimensionner un tube rectangulaire d'une longueur de 3,2m qui dois résister au vent qui a une vitesse de 140km/h.
    pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    invite80c11ef6
    Re : résistance des matériaux
    bonsoir !
    Un tube rectangulaire de quelle section ?
    Jaunin
    Bonjour, Geoffrey0403,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de positionnement et de fixation de votre tube, ainsi que de ses dimensions comme demandé par Phil 27, que je salue.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteb9d6214f
    bonjours justement je n'ai pas sa section c ce que je cherche c'est pour ça que je n'y arrive pas.
    le tube est en aluminium.
    Jaunin
    C'est normal, parce que tout est lié, la dimension, la prise au vent, la résistance, etc.
    Pour essayer d'avancer, quelle sera l'utilisation de ce tube, doit-il supporter quelque chose ou autres ?
    Vous avez spécifié des butées à chaque extrémité, mais c'est juste soutenu et en appui ou bien c'est vissé ou encastré.
    Ce tube est obligatoirement rectangulaire ? avec sa grande surface en prise au vent ?
    Jaunin__
    inviteb9d6214f
    bonjour jaunin
    ce tube sert juste a rigidifier un filet devant un filtre dans un milieu maritime.
    il sera positionner dans une glissière de chaque coté (butées derrière)
    Jaunin
    Cela devient intéressant, votre tube devra résister d'une part à sa prise au vent, mais aussi à celle du filet qui va aussi retenir de l'air.
    D'autre part, votre tube devra aussi supporter le poids du filet et des autres tubes en dessous de lui, car votre système agit comme un store à volet, c'est bien juste ?
    Si c'est le cas,quel serait le poids de cet ensemble ?
    Jaunin__
    inviteb9d6214f
    oui c'est bien le cas.
    l'ensemble doit peser au maximum 10km sachant qu'il y a 9 lattes et le filet pèse déjà 4,95kg.
    Jaunin
    Je viens de faire une simulation, mais avec des charges estimées, je vais reprendre avec votre indication de 10 [kg].
    Ce qui va me permettre de diminuer le tube et sa prise au vent.
    Jaunin__
    inviteb9d6214f
    bonsoir jaunin
    je m'en excuse mais je vous ai dis une petite erreur, le tube ne dois pas supporter le poids du filet et des autres tube mais c'est la courroie qui aura cette fonction grasse a un système d'accroche.
    encore désolé et merci pour l'aide que vous m'apportez
    Jaunin
    Oui, effectivement le tube, fixé de part et d'autre sur la courroie ne supportera, à part son poids propre que le poids du filet qui est en dessous de lui jusqu'au tube suivant, soit un poids négligeable.
    Donc, on a avantage à diminuer le plus possible le tube rectangulaire. Je reviens au poste #5, pourquoi un rectangle et pas un cercle qui aura un meilleur Cx qu'un plat.
    Quelle est la largeur de vos rails guide ?
    Jaunin__
    inviteb9d6214f
    bonjour jaunin
    il n'y a aucun inconvénient pour un tube cylindrique.
    la largeur du rail n'est pas encore définie, elle dépendra de la taille du tube donc il n'y a pas de contrainte à ce niveau là.
  1. résistance des matériaux
    Par invite318ceb75 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 09h27
  2. Resistance des matériaux
    Par Segtit dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 22h35
  3. resistance des matériaux
    Par invite38ddae8c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 10h12
  4. Résistance des matériaux
    Par invite7fcbff32 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 11h47
  5. Résistance des matériaux
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/03/2008, 18h09
