Problème mécanique solide
    invitebe64816e
    J'ai un petit problème dont je pense avoir la solution mais je ne suis pas sûr. J'aimerais avoir vos avis. D'avance merci.
    On considère une lame en acier plongée dans un fluide sous haute pression hydrostatique. La lame est très fine (0.8mm), en demi-cercle de diamètre 9cm et de largeur 1cm environ. Elle est donc soumise à une pression hydrostatique uniformément répartie jusqu'à 650 MPa. Je cherche à déterminer la déformation de cette lame en fonction de la pression. J'ai appliqué la loi de hooke généralisée et j'écris donc :
    exx = (1/E)*(sxx-nu(syy+szz))
    (E : module d'young, nu: coeff de poisson, exx deformation selon xx et syy la ontrainte selon yy)
    Vu le chargement on peut écrire sxx=syy=szz=P (la pression)
    j'obtiens donc :
    exx = (P/E)(1-2nu)
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai des doutes car cette géométrie circulaire m'embrouille.
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Problème mécanique solide
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si la lame plonge toute entière dans le liquide elle ne changera pas de forme. Ses dimensions changeront proportionnellement pour que son volume diminue suivant sont coefficient de compressibilité. Le module de Young, ne joue pas.
    Au revoir.
    invitebe64816e
    Ok merci beaucoup pour cette précision...
    invitee0b658bd
    exx = (P/E)(1-2nu)
    je crois que tu étais trés proche du résultat
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_...A9_isostatique
    un peu plus de details ici
    http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseigne...cite_Court.ppt
    fred
  1. Probleme de mécanique du solide
    Par invitee8ab3c03 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 16h46
  2. Mecanique De solide probleme de torseur ...!!!
    Par invite7d133046 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 14h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2009, 16h49
  4. Bon problème de mécanique du solide
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 20h11
  5. problème en mécanique du solide
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 19h04
