Probleme de mécanique du solide
    invitee8ab3c03
    j'aimerai obtenir de l'aide pour arriver a déterminer les efforts aux points A sur ce schéma.
    invitee8ab3c03
    Re : probleme de mécnique du solide
    invitee8ab3c03
    Eurole
    Re : Probleme de mécnique du solide
    Il est préférable de fabriquer soi-même le schéma et l'envoyer sur le forum.
    Quel est le problème ?
    invitee8ab3c03
    Re : Probleme de mécanique du solide
    Je dois déterminer les efforts au point A mais le systeme est hyperstatique (8 inconnues pour 6 equations ) je suis bloqué la
    Eurole
    Citation Envoyé par metaleek Voir le message
    Je comprends du dessin que le point A reçoit de l'axe OC une force par le bras OA.
    Et encore ?
    La force originelle est-elle transmise au point G ?
    invitee8ab3c03
    Ma méthode est d'isoler le support 2 et d'écrire les torseurs d'actions mécaniques qui s'y applique. Pour moi il y a plusieurs actions 5 actions mécanique.
    l'action du poids en G,
    l'action du bati en C, qui est modélisé par une liaison rotule,
    l'action du bati en B modélisé par une liaison linéaire annulaire
    l'action au point A du bati sur le support 2 modélisé par une liaison rotule.
    Il faut en suite appliquer le principe fondamentale de la statique c"est a dire la somme des forces est égale a zero et la somme des moments pris en un point est égale a zéro.
    La j'ai 6 équations pour 8 inconnues.
    Eurole
    Avant de parler méthode j’essaye de comprendre le système.
    - Une masse de 5kg agit par gravitation en G sur un bras CG.
    - Longueur du bras CG?
    - L’effort recherché en A est-il celui exercé sur la tige du vérin ?
    - Longueur du bras OA ?
    - Quel est l’angle AOZ ?
  1. Mecanique De solide probleme de torseur ...!!!
    Par invite7d133046 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 14h39
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2009, 16h49
  3. Bon problème de mécanique du solide
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 20h11
  4. mécanique du solide
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h45
  5. problème en mécanique du solide
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 19h04
