Mecanique De solide probleme de torseur ...!!!
    invite7d133046
    Question Mecanique De solide probleme de torseur ...!!!
    Salut Tout le monde , j'ai besoin de votre aide pour la solution .
    Exercice:
    On donne un torseur T(R,M) et un plan "pi" . Trouver l'ensemble des points ou le mements du torseur est paralléle avec "pi".
    invite15928b85
    Re : Mecanique De solide probleme de torseur ...!!!
    Supprimé ...
    invite15928b85
    Re.
    Le vecteur u = (a,b,c) est normal au plan Pi d'équation a x + b y + c z + d = 0.
    Si le moment en P est parallèle à Pi, MP.u = 0. Or, MP = MO + R x OP. Donc, MO.u + (R x OP).u = 0.
    En développant le produit mixte, on trouve l'équation d'un plan.
    Il y a peut-être une résolution purement vectorielle, mais je ne vois pas.
    invite7d133046
    Merci pour ta reponse , mais tu peux mieux pricisé tous les cas possible .?? Si possible
    invite15928b85
    Citation Envoyé par Monkey.D.Zero Voir le message
    Révisez le produit mixte.
    invite7d133046
    je voulais dire , les interprétations des resultats trouvé . car méme apres avoir le produit mixte je Vois pas , la forme d"ensembles des points ....
    invite15928b85
    L'astuce est de voir dans quels cas le produit mixte est nul et d'en déduire ce que cela implique. Je continue donc.
    L'espace est rapporté à un repère d'origine O où sont connus les éléments de réduction du torseur {R, MO}.
    Comme déjà dit, le lieu des points P, s'il existe, doit satisfaire l'équation : MO.u + (R x OP).u = 0, u étant un vecteur normal au plan Pi.
    Le torseur est supposé ne pas être nul, sinon l'exercice n'a pas de sens.
    Si (R x OP).u est identiquement nul, cela se produit si l'un ou l'autre des cas suivants est réalisé :
    premier cas : R = 0, donc MO <> 0 (sinon torseur nul)
    deuxième cas : R <> 0 mais colinéaire à u, donc normal au plan Pi
    Dans l'un ou l'autre de ces cas,
    si MO.u = 0 : le moment en tout point est parallèle à Pi, tout point P de l'espace est solution
    sinon pas de solution.
    Et si le produit mixte n'est pas identiquement nul (R <> 0 et non colinéaire à u), le lieu des points P est un plan dont l'équation est obtenue en développant l'équation vectorielle initiale.
    Avec :
    MO = (MOx,MOy,MOz)
    R = (Rx,Ry,Rz)
    u = (a,b,c)
    OP = (x,y,z)
    on obtient :
    (b Rz - c Ry) x + (c Rx - a Rz) y + (a Ry - b Rx) z + a MOx + b MOy + c MOz = 0
    Voilà, je pense que c'est tout.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2009, 16h49
  2. Mecanique - Torseur de cohésion
    Par invitedf78ad9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2008, 22h00
  3. Bon problème de mécanique du solide
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 20h11
  4. torseur mécanique
    Par inviteb89275b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 13h58
  5. problème en mécanique du solide
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 19h04
