La densité influe t-elle sur le poids ?
    invite33b424fe
    Salut à tous,
    Soit 2 boules de pétanques, la première de diamètre 71mm, 680g, densité 3,63. La seconde 72mm, 680g, densité 3,48. Est ce qu'en exerçant la même force pour envoyer les 2 boules, la distance parcourue (en l'air) sera la même ?
    invitef29758b5
    Re : La densité influe t-elle sur le poids ?
    Salut
    Citation Envoyé par Nyo53 Voir le message
    _Oui si on néglige le freinage aérodynamique.
    _Non si on le prend en compte .
    Pour la question titre , il suffit de se reporter à la formule p =m.g , pour constater que le poids ne dépend que de la masse et de g , et pas du tout de l' age du capitaine .
    phuphus
    la force qui tire la boule vers le bas n'est pas due uniquement au poids : il faut aussi tenir compte de la poussée d'Archimède dans l'air (en plus des forcées aéro, qui s'exercent verticalement dès que la boule a une composante verticale de vitesse ; je mets de côté un éventuel vent). Dans ton cas c'est négligeable, mais la boule de densité la plus faible est plus "allégée" du fait de cette poussée. Dans le cas du kg de plume et du kg de plomb, le résultat sur une balance est significativement différent (grosso modo 0,1 N => environ 10 g sur l'afficheur de la balance).
    On mettra aussi de côté toutes les influences négligeables, mais en cherchant bien tu trouveras cela sur le net, justement à propos du kg de plume et du kg de plomb (gradient du champ de gravité, influences lune et soleil, Coriolis, etc.).
    Bjs à tous,
    Allez Dynamix tu me la tires cette boule, sinon c'est phuphus qui prend le point !
    Je sais pas qui va embrasser Fanny !:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...43b40d1c10.jpg
    Bonne sirée
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2015 à 19h59.
    invite33b424fe
    Pour le freinage aérodynamique si on applique le même sur les 2 boules y aura t-il une différence ? Si oui, cela doit être très minime non ?
    invite33b424fe
    La boule de faible densité est plus allégé dans l'air mais la boule ne parcourra pas une plus longue distance ?
    Encore une question, comment se fait-il que pour 2 boules de masse egale mais de diamètre différent, la boule la plus dense paraîtra plus lourd ?
    phuphus
    Bonjour Nyo53,
    là c'est une toute autre question, et la poussée d'Archimède ne permet pas d'en rendre compte. Autant j'ai quelques connaissances en psychoacoustique, autant là je ne peux que te dire qu'on le constate, quand ça "tient dans la main", à masse égale, l'objet le plus dense provoque la sensation de lourdeur la plus grande. Je ne sais pas si cela a été expliqué au niveau de la psychophysique en général, mais tu as maintenant le point d'entrée pour avoir ta réponse : psychophysique. Tu es sur un problème de corrélation entre sensation et paramètres physiques, pas de physique pure.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/08/2012, 17h43
  2. La Terre a-t-elle un poids ?
    Par invite3d01817a dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/06/2011, 17h29
  3. Petite question sur le calcul de poids/densité
    Par Manu Dibango dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2010, 21h48
  4. Le revêtement du sol influe-t-il sur le d
    Par invitec35a5bd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/08/2009, 14h11
  5. [Divers] la langue influe t-elle sur le raisonement?
    Par invite4ff9937a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/07/2009, 22h11
