Rendement du moteur d'une voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite63026179
    Prenons une voiture qui roule sur une route horizontale.
    Il n'y a donc pas de gain ou de perte d'énergie potentielle entre la position initiale et finale de la voiture.
    Il n'y a même pas de gain ou de perte d'énergie du tout sur la voiture entre la position initiale et finale.
    Cela veut dire que le rendement du moteur d'une voiture et de 0%!
    Exacte ou non?
    Toute l'énergie du carburant serait perdue en frottement et en chaleur, non?
    Merci.
    obi76
    Re : Rendement du moteur d'une voiture
    Citation Envoyé par Ozmoz Voir le message
    Le rendement énergétique de quoi par rapport à quoi ? De l'énergie chimique de l'essence / énergie potentielle finale ? Dans ce cas oui c'est nul.
    Et qui dit frottement dit chaleur aussi, donc au final oui.
    invite6dffde4c
    Exacte ou non?
    Merci.
    Oui. Mais ça ne veut pas dire que le rendement du moteur a été nul. Pendant ce parcours.
    Une partie de l’énergie du moteur a été transformée en énergie mécanique, qui elle s’est transformée en chaleur par les frottements.
    Par contre, si vous laissez la voiture au point mort à l’arrêt, là, le rendement est nul car rien n’a été transformé en énergie mécanique.
    Au revoir.
    invite63026179
    Si toute l'énergie mécanique se perd en chaleur et qu'il n'y a ni gain d'énergie potentielle ni gain d'énergie cinétique, c'est bien que le rendement est nul?
    obi76
    De la question : de quel rendement parlez vous ? Si le rendement, pour vous, c'est énergie consommée par le véhicule / énergie potentielle acquise, alors OUI, elle est nulle dans votre cas.
    invite63026179
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    OK.
    Je veux dire qu'il n'y a aucun travail d'effectué par la voiture.
    C'est bien ça?
    obi76
    Ha si, par contre il y a bien eu un travail d'effectué. En fait, si vous ne définissez pas EXACTEMENT de quel rendement vous parlez, on peut dire l'un ou l'autre. Dans votre message initial vous parlez uniquement de l'énergie potentielle, alors dans votre cas (pas de gain d'énergie potentielle et considération QUE de l'énergie potentielle pour définir un rendement), alors c'est 0. On peut imaginer pas mal de cas tordus (désolé du terme) comme le votre : un escalator où on ne regarde pas l'énergie potentielle mais uniquement l'énergie cinétique aura un rendement nul.
    Vous accélérez, puis vous freinez, toute l'énergie dépensée par la voiture aura finit en chaleur, mais lors du parcours vous possédez de l'énergie cinétique, des frottements divers, donc un travail non nul.
    invitef29758b5
    Le rendement de la voiture est nulle , mais pas celui du moteur .
    Le rendement , c' est le rapport "travail utile fournit"/"energie consommée"
    Le travail utile n' est pas le même pour un radiateur un générateur ou un moteur .
    invite63026179
    Je parle du moteur d'une voiture et du rapport (énergie potentielle + énergie cinétique = énergie mécanique) / énergie chimique du carburant.
    Mais, hormis les cas tordus, la réponse de Dynamix "le rendement de la voiture est nulle, pas celui du moteur" semble juste (?) car le moteur fournit bien un couple mais celui-ci est entièrement perdu en chaleur dans la voiture.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Donc, les moteurs des automobiles ne servent qu'au chauffage des passagers en hiver et l'auto "avance toute seule " sur les routes horizontales ( post numéro 1 ) ????
    invite63026179
    Mais le fait de se déplacer ne fait gagner aucune énergie mécanique (cinétique ou potentielle) d'où rendement de 0.
    invitecaafce96
    Mais alors à quoi servent les moteurs de 500 kW ( Ferrari) par rapport à ceux de 20 kW ( "2 chevaux " ) ????
    invite63026179
    C'est ce que disait Dynamix: le rendement de la voiture est nul, pas celui du moteur.
    invitecaafce96
    C'est quoi le rendement " d'une voiture " ??? Le même que celui de la table de ma cuisine ????
    invite63026179
    J'y pense, il existe une voie de sortie à ce dilemne:
    Comme la quantité de mouvement se conserve, le rendement de la voiture n'est pas nul car la quantité de mouvement de la voiture n'est pas intégralement transformée en chaleur mais est transmise à la terre par l'intermédiaire des pneus.
    Non?
    invite63026179
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Le rendement est le rapport :
    énergie mécanique / énergie chimique du carburant
    J'attend que tu définisses le rendement de "voiture" !
    invite63026179
    C'est chose faite
    Ou plus précisément:
    énergie mécanique gagnée / énergie chimique du carburant dépensée
    invitecaafce96
    Oui , mais appliqué à " une voiture " (excepté son moteur ) , c'est quoi en clair le quotient ????
    Attention, c'est bien vous qui parlez de " rendement de voiture " .
    Pour un déplacement horizontal il y a des frottements à vaincre qui sont importants pour un véhicule équipé de pneumatiques et aussi ceux du à la résistance de l'air qui augmentent rapidement avec la vitesse (² en première approximation) donc le moteur fourni un travail .
    invite63026179
    Je me répète, le rendement d'une voiture est le rapport:
    énergie mécanique (énergie cinétique + énergie potentielle) gagnée / énergie chimique consommée
    Je ne peux être plus clair il me semble.
    Avec cette définition le rendement d'une voiture est nul.
    Sauf si on considère, pour sortir de se dilemme que la quantité de mouvement ne se perdant pas, elle est transmise à la terre par l'intermédiaire des pneus.
    invitecaafce96
    Oui, mais " la voiture a un rendement nul " donc même avec le Ferrari de 500 kW , on reste immobile sur le bord de la route
    invite63026179
    La Terre gagne donc de l'énergie cinétique à chaque déplacement de voiture => rendement non nul.
    Non?
    wizz
    Roue donc à une vitesse donnée, par exemple 90km/h
    Puis mettre au point mort, débrayer. A ce moment, la voiture est livrée à elle même.
    Au bout d'une certaine distance, la voiture finit par s'immobiliser. Il y a donc une force qui s'oppose au mouvement de la voiture, qui exerce un travail opposé.
    Le rôle du moteur, c'est de compenser ce travail opposé, de vaincre cette force opposée, afin de maintenir la voiture à la même vitesse.
    Et donc sur une distance L, cette force motrice F aura fourni un travail W non nul. Il suffit de comparer avec l'énergie théorique de la quantité de carburant consommée sur cette distance L
    invitef29758b5
    Le rendement d' une machine dépend de sa fonction : transformer une énergie sous forme A en une énergie sous forme B .
    Mais la machine en convertie une partie en d' autre formes qui ne sont pas utiles (généralement énergie calorifique)
    Exemple un moteur électrique
    A = U.I
    B = C.ω
    La différence , c' est de la chaleur indésirable .
    Rendement = C.ω/U.I
    Indépendant de ce qu' on fait de l' énergie produite .
    La fonction d' un radiateur n' est pas la même que celle d' un moteur .
    L' énergie calorifique qui est inutile pour un moteur est l' énergie utile dans le cas du radiateur .
    Ta table de cuisine n' est pas une machine .
    Ce donc abusif est indigne de toi
    Non?
    Non .
    La quantité de mouvement ne se transforme pas en chaleur = énergie calorifique
    La quantité de mouvement de l' ensemble terre+atmosphère+voiture est invariable .
    Donc "voiture" a un rendement calculable, je vois pas où est le problème.
    invitef29758b5
    Il n' y a pas de problème ...
    Le rendement est bien calculable .
    Toute l' énergie que tu dépense avec ta voiture pour aller du point A au point A est transformée en chaleur , donc c' est des pertes .
    Rendement = 0
    invite6dffde4c
    Re.
    Osmoz a aussi un rendement nul.
    Toute la bouffe qu’il absorbe en 24 heures ont un rendement nul, puisqu’on le retrouve au bout te 24 heures au même endroit (chez lui) à la même hauteur et sans énergie cinétique.
    Il pourrait envisager de ne pas gaspiller de la bouffe qui a un rendement nul.
    Votre définition de rendement est absurde.
    Le rendement d’un moteur est l’énergie mécanique produite (même si elle ne donne aucun gain d’énergie potentielle ou cinétique) par rapport à l’énergie chimique consommée.
    Avec des définitions absurdes on arrive à des résultats absurdes.
    invitef29758b5
    Osmoz n' est pas une machine .
    Il n' a pas pour fonction de transformer de l' énergie .
    Il est donc vain de vouloir lui attribuer un rendement .
    Pour calculer un rendement , il faut commencer par déterminer quelle énergie sortant de la machine est utile .
    wizz
    ben si
    une machine humaine
    lache le au milieu d'un étang, ou une piscine
    lache y quelques crocodiles
    transformer de l'énergie, il va le faire...
    http://www.toppeo.com/video-entraine...ralie-564.html
  1. le rendement moteur
    Par invite45f82ebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 23h11
  2. Rendement d'un moteur
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 07h54
  3. Rendement d'une voiture diesel
    Par invite7f3b8896 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2009, 14h17
  4. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  5. TPE - rendement d'un moteur
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 16h41
