Absorption des U-V lors d'un soudage sous eau.
    invite33ab7920
    Ayant pas mal pratiqué le soudage à l’arc sous eau mais n’ayant jamais pu répondre à la question lorsqu’on me le demandait, j’aimerais savoir s’il est possible de calculer (d’une manière simple) ;O) le pourcentage d’absorption du rayonnement U-V dans de l’eau claire.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : absorption des U-V lors d'un soudage sous eau.
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme vous pouvez le constater dans cette page :
    http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_v..._spectrum.html
    l’eau absorbe très peu les UV. Pas plus que le visible.
    (La frontière visible-UV set trouve à 400 nm.).
    Au revoir.
    invite33ab7920
    Re : Absorption des U-V lors d'un soudage sous eau.
    Merci pour votre réponse.
    Donc en clair cela veut-il dire que si quelqu’un regarde un plongeur faire une soudure dans une cuve d’eau claire équipée d’un hublot, cette personne peut si elle ne porte pas de casque de soudure avoir un coup d’arc même si l’épaisseur de la couche d’eau entre ce spectateur et l’arc de l’électrode est de 5 mètres?
    invite6dffde4c
    En ignorant l’absorption du hublot, la personne qui regarde une soudure à travers 5 m d’eau subira presque les mêmes conséquences qu’une personne qui regarde une soudure à travers 5 m d’air.
    Je ne sais pas si ces conséquences seront importantes.
    Au revoir.
    invite33ab7920
    merci beaucoup.
  1. problème lors d'un calcul sous fedora
    Par invite86b81e40 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2014, 18h30
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/03/2012, 16h53
  3. Métallurgie: soudage: les variables essentielles de soudage
    Par invite6c003a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h20
  4. nombre quantique d'un électron lors de son absorption
    Par invite67d63d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2010, 16h39
  5. Sous produits de l'IBX lors d'une oxydation
    Par invite088c2894 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2010, 20h04
