Physique fluide / et onde
    invite179cf742
    Voila quelques exercices que j'ai a terminer.
    a corriger :
    Calculer la différence de pression entre le coeur et le cerveau d une girafe sachant le cerveau 2m plus haut que le coeur. La masse vol. du sang est de 1059.5 et on suppose la vitesse la même au niveau du coeur et du cerveau
    J'ai donc ceci : delta P : 1059.5 * 9.81 * (-2 - 0) : -20787.39 Pa -> donc plus faible de 20787.39 Pa au cerveau. Juste?
    Le rayon d une conduite diminue de 0.2 m à 0.1m et on sait Vmoy de la partie large = 3m/s. Calculer la Vmoy de la partie étroite.
    J'ai donc la relation de continuité Q1 =Q2 => A1*Vmoy1 = A2*Vmoy2 => Vmoy2 = (pi * 0.2² * 3) / (pi * 0.1²) = 12 m/s. Est ce juste de passer par cette equation pour ce type d exercice? et donc réponse juste?
    A résoudre :
    Un chromatographe en phase gazeuse (CG) utilise un flux de gaz vecteur a la pression atm. Un CG n'est jamais arreté lors d une session. le manometre indique 4500 psi. et le manuel du CG indique le seuil a 10 bares (donc ne peut fonctionner en dessous).
    Combien de jour va t il pouvoir travailler si la bouteille de N2 fait 50L et que le debit est de 0.75L/min ?
    ... et la je seche completement -_-"
    d'avance merci
    invite179cf742
    Re : physique fluide / et onde
    confirmation reçue des exo "a corriger" -> juste!
    par contre j'avance pas d un iota sur l'exo du CG ... -_-"
    phys4
    Citation Envoyé par chim88 Voir le message
    Un chromatographe en phase gazeuse (CG) utilise un flux de gaz vecteur a la pression atm. Un CG n'est jamais arreté lors d une session. le manomètre indique 4500 psi. et le manuel du CG indique le seuil a 10 bares (donc ne peut fonctionner en dessous).
    Combien de jour va t il pouvoir travailler si la bouteille de N2 fait 50L et que le débit est de 0.75L/min ?
    Il faut bien sur convertir les pressions. 4500psi cela fait 310 bars.
    En utilisant P1V1 = P2V2, nous pouvons dire que la bouteille contient 31 fois 50l l de gaz à 10 bars. Nous avons donc 30*50 = 1500 l de gaz à 10 bars utilisables.
    Je vous laisse continuer.
    Au revoir.
    invite179cf742
    merci à vous
    le_STI
    Re : Physique fluide / et onde
    .... utilise un flux de gaz vecteur a la pression atm. .......le manuel du CG indique le seuil a 10 bares.....la bouteille de N2 fait 50L et que le debit est de 0.75L/min?
    Je n'ai pas bien analysé l'énoncé, mais ces données ne veulent-elles pas dire simplement que lorsque la pression dans la bouteille passe sous les 10bars le CG s'arrête?
    Dans ce cas, il faut trouver la masse de gaz contenue dans 50l à 310bars à laquelle on retranchera la masse de gaz restant dans la bouteille à 10bars. De là tu trouveras le volume de gaz dispo à pression atmosphérique et la réponse au problème viendra d'elle-même.
    Dernière modification par le_STI ; 04/09/2015 à 11h50.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. EDP : Propagation d'une onde longitudinale dans un fluide
    Par invite180b34e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2013, 19h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2013, 11h03
  3. Equation d'onde d'un fluide refoulé par une pompe
    Par invite15ce80a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 14h03
  4. Onde sonore dans un fluide,module d'Young
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 14h31
  5. Propagation d'une onde dans un fluide
    Par invite656c8f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 12h27
