Circulation de H le long d'un circuit ouvert
    invite1f04623c
    Bonsoir ,
    On considère une region de l'espace où règne un champ magnétique vecteur H horizontale constan d'intensité H. Les lignes de champ sont suggérées dans le dession ci-dessous
    Nom : Photo00022.jpg
Affichages : 135
Taille : 40,0 Ko
    Dans cette exercice les grandeurs H et a sont des données et sont donc supposées connues.
    Calcules la circulation du champ magnétique vecteur H de la courbe C1 du point A au point B.
    Dois-je utiliser un formule du type CAB= intégrale de ( vecteur v . vecteur dl ) ?
    Je viens de commencer cette matière , je suis un peu perdu.
    invite6dffde4c
    Re : Circulation de H le long d'un circuit ouvert
    Oui. Il faut utiliser cette intégrale. Mais c’est une intégrale définie avec des bornes d’intégration. (entre ℓ = 0 et ℓ = a).
    Prenez un point quelconque du chemin. Dessinez les vecteurs H et dℓ et regardez ce que donne leur produit scalaire.
    Au revoir.
    invite1f04623c
    Ca donne 0 parce que le cos 90 est égale à 0 ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    invite1f04623c
    J'ai également une deuxieme question de ce type mais avec un demi-cercle , est-ce que je peux la poster ici ou je dois ouvrir une autre discussion ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez la poster ici.
    Il y a des chances que la réponse soit la même.
    invite1f04623c
    Nom : Photo00023.jpg
Affichages : 155
Taille : 82,2 Ko
    Comment faire avec ce type de courbe ?
    albanxiii
    Vous pouvez utiliser les symétries pour faciliter le calcul.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par Jumeau Voir le message
    Pièce jointe 290981
    voici dix caractères
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bonjour Albanxiii.
    Je pense que Jumeau n'en est pas encore là.
    Il es encore à se battre avec la trigo élémentaire.
    albanxiii
    Bonjour LPFR,
    Au temps pour moi. Laissons le donc se battre avec la trigo. Il n'en appréciera le reste que mieux ensuite.
    Bonne journée.
    invite1f04623c
    Merci pour vos réponses.
    Je suis perdu . H "ne change pas" , je pense, mais comment exprimer le l ou le dl ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites ce que je vous ai dit de faire.
    et montrez-le nous.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite1f04623c
    Nom : Photo0004.JPG
Affichages : 108
Taille : 28,0 Ko
    Je ne suis pas sûr de la direction de dl .
    invite6dffde4c
    Re.
    - Ce doit être un point QUELCONQUE ! du chemin : ni au départ ni au milieu (ni à 45°) du chemin.
    - dℓ est un MORCEAU du chemin. Vous avez dessiné un dℓ monstrueux et qui n’est pas un morceau du chemin mais que se trouve en dehors.
    - Au même point, dessinez le vecteur H correspondant et calculez le produit scalaire.
    invite1f04623c
    Nom : Photo0005.JPG
Affichages : 110
Taille : 12,9 Ko
    donc dl = a/ ( 2 cos beta) donc finalement CAB = H * ( a/2 ) car le cos se simplifie , est-ce juste ?
    invite6dffde4c
    Non. Pas du tout.
    Vous n’avez toujours pas compris que
    (c’est dℓ et non Dℓ qui ne veut rien dire à ce niveau)
    Prenez un petit morceau du demi-cercle et débrouillez-vous pour lui ajouter une pointe de flèche (peut-être que vous avez intérêt à faire un plus gros dessin chez-vous). Et la pointe doit donner la direction d’intégration (ici, dirigée dans le sens contraire à celle des aiguilles d’une montre). dℓ ne dépend pas de l’angle bêta.
    (Au passage, écrire une équation dans lequel un côté est un différentiel et l’autre non, est une erreur intolérable).
    Écrivez le produit scalaire H.dℓ et sa valeur, cette fois en fonction de l’angle bêta.
    Maintenant vous pouvez changer la variable d'intégration et replacer dℓ en fonction du différentiel de bêta dℓ = R dθ
    Au revoir.
    invite1f04623c
    je vous remercie pour toute votre aide.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  2. Pas de circulation d'eau dans le circuit
    Par invitea93b2d8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2011, 10h16
  3. Alternateur sur circuit ouvert
    Par invite5bd94e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 14h38
  4. [Physiologie] circulation sanguine & circuit électrique
    Par inviteec10fb88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2008, 05h57
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
