Statique des gaz
Statique des gaz
    invitef8b45c2b
    Statique des gaz
    je suis nouveau sur le forum et je vais passer un cap mécanique auto et j'ai des gros soucis en physique
    quelqu'un peut-il m'aidez
    voici la question parmis d'autres
    1)un tube de forme U dont les branches sont très longues, verticales et ont pour section 1cm2 est ouvert aux deux extrémités et contient de l'eau. on verse d'un coté 5cm3 d'huile qui surnage. on constate que la différence de niveau des surfaces libres est 7,5mm. quel est le poids volumique de l'huile?
    2) on introduit dans l'huile un petit cube en matière solide insoluble, de 5mm de coté, dont deux faces sont constamment horizontales; sa masse volumique est 0,95g/cm3. dans quelle région du tube sera-t-il en equilibre? quelle sera la hauteur d'arête baignant dant l'huile?
    invitecaafce96
    Re : statique des gaz
    Bonjour et bienvenue ,
    C'est bien de montrer un travail personnel pour avoir de l'aide : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Ce n'est pas un problème de gaz , mais d'hydrostatique , mais cela n'est pas grave .
    Faites un dessin assez précis , tracez l'horizontale qui passe par l'interface eau-huile ;
    Ecrivez les pressions hydrostatiques à ce niveau dans le 2 branches .
    Resartus
    Pour mieux visualiser ce qui se passe, tracer un trait horizontal qui passe par la limite entre eau et huile. Au dessus de ce trait, d'un coté il n'y a que de l'huile(à quelle hauteur? Calculer en fonction du volume d'huile et de la surface du tube)
    Et au dessus du trait de l'autre coté, il n'y a que de l'eau . Quelle hauteur?
    Ensuite, que peut-on dire des poids de ces deux volumes?
    PS : pris de vitesse par catmandou...
    invitef8b45c2b
    Re : Statique des gaz
    j'ai fait le dessin mais je n'y arrive pas
    Bjr àtoi,
    On peut voir TON dessin AVEC des cotes !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2015 à 10h22.
  1. La statique
    Par invite9669946b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 18h17
  2. La statique
    Par invite8c536622 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2013, 14h31
  3. Statique...
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h00
  4. la statique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 21h04
  5. Statique
    Par invite8a53d296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 22h02
