Lumière continue et lumière dicontinue ?
    haddadou
    je voudrais comprendre par lumière continue on désigne quelle genre de lumière ??
    et par discontinue aussi ,c'est quoi comme lumière ??
    et laquelle des deux à la portée la plus longue ??
    merci d'avance
    haddadou
    Re : lumière continue et lumière dicontinue ??
    resalut
    rectificatif ,pourquoi la lumière infrarouge qui sort de la télécommande à une portée supérieure par-rapport à la lumière d'une led IR alimenté par une batterie ??
    Deedee81
    Je n'ai jamais entendu parler de lumière continue ou discontinue. Peut-être s'agit-il de lumière pulsée ? (des impulsions)
    La portée est essentiellement liée au caractère directionnel. Si le faisceau est sphérique, il va rapidement s'atténuer avec la distance (intensité en 1/R²). S'il est très directionnel comme un laser, sa portée sera plus longue.
    On retrouve aussi cette distinction dans d'autres domaines du spectre comme les ondes radios, ou avec d'autres ondes comme le son. On parle d'émission omnidirectionnelle v.s. émission unidirectionnelle.
    Concernant la télécommande et la led, je ne sais pas. Ca doit dépendre de la télécommande. C'est aussi une question un peu plus technique, et je manque de pratique. Je laisse donc la parole aux autres
    inviteede7e2b6
    une laide supporte une puissance continue limitée , sinon elle brule !
    une astuce consiste à lui faire émettre des IMPULSIONS à puissance élevée, la puissance moyenne restant dans le domaine d'utilisation.
    on fait la même choses avec les RADARs : puissance crête trés élevée entre deux silences d'écoute.
    phys4
    Je trouve cette LED, bien laide.
    Deedee81
    C'est vrai, mais ça ne joue pas sur la portée. Ceci dit, les radars sont de bons exemples d'émetteurs très directionnels donc de longue portée.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Elle n'a pas été fabriquée par la société BELL
    pm42
    La société Bell ne peut pas en fabriquer de laides parce que cela créerait des inégalités. De plus, la production serait variable et ils seraient donc obligés de les cacher.
    inviteede7e2b6
    concrètement si....
    l’impulsion étant plus élevée , la puissance lumineuse INSTANTANÉE est plus élevée aussi
    Deedee81
    concrètement si....
    Et donc aussi la valeur divisée par 1/r². Tu as raison.
    inviteede7e2b6
    après , il faut bien sur un systéme qui discrimine les impulsions , on sait faire.
    haddadou
    on utilise des leds IR pour les cameras de surveillance nocturnes ,et on on voit que la région est bien couverte (puissantes ) par la lumière infra-rouge
    est-ce que la la lumière que donnent les leds est pulsée ,ou continue ??
    quel dispositif électronique utilise-t-on pour augmenter les puissance des leds
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas le même contexte....
    une zappette de télécommande doit fonctionner de manière efficace ,
    pendant quelques secondes par jour , sur ses piles. Sans avoir besoin "d'éclairer"
    c'est une transmission d'information.
    un projecteur IR de surveillance ne peut pas fonctionner en impulsions (effet stroboscopique sur la caméra)
    et doit "éclairer" la scène (à la maniére d'un projecteur) pour que l'énergie réfléchie puisse impressionner la cam.
    on utilise donc une puissance bien plus confortable avec les leds idoines, l’énergie étant fournie par le réseau électrique.
    invite6dffde4c
    Il y a aussi une grosse différence. La télécommande fonctionne en éclairant directement (ou presque) le détecteur.
    L’éclairage infrarouge éclaire une bonne partie de la scène, laquelle réfléchit une partie de la lumière dans toutes les directions. Seule in très petite partie arrive à l’objectif de la camera.
    De la source à l’objet, l’intensité diminue comme la distance au carré. Puis de la scène à la caméra l’intensité diminue comme la distance au carre.
    Conséquence (comme dans les radars), l’intensité du signal reçu diminue comme la distance à la puissance 4.
    Au revoir.
    haddadou
    donc le nombre de leds sur le projecteur joue un rôle important dans la portée ,cad l’intensité du signal ??
    inviteede7e2b6
    voui , et ce sont des laides de puissance
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    Re.
    Ce qui compte n’est pas directement le nombre, mais le nombre multiplié par la puissance de chaque LED.
    Une LED de 1 W éclaire autant que 100 LEDs de 10 mW.
    haddadou
    Re.
    la plus part des leds IR ,que j'ai vues sur les cameras ont la taille de led d'une télécommande .
    je crois que y'a pas encore de plus puissante ??
    inviteede7e2b6
    bien sur que si , regarde un catalogue de fournisseur
    obi76
    regardez du coté des Luxeon
    haddadou
    Re : Lumière continue et lumière dicontinue ?
    un réflecteur parabolique augmenterait aussi la portée
    inviteede7e2b6
    les diodes étant assez directives , ça n'est pas utile
    invite6dffde4c
    L’utilisation d’un miroir ou une lentille, diminuerait l’angle solide de l’émission de la diode et augmenterait l’intensité dans cet angle réduit Mais au prix de diminuer la zone éclairée. Ce n’est pas intéressant ni pour les cameras de surveillance ni pour les télécommandes.
    Au revoir.
  1. Lumière réfléchie, lumière absorbée, blanc, noir...
    Par invite2d12d361 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2015, 13h07
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/06/2015, 11h20
  3. Une lumière LED jaune (2700K) émet-elle de la lumière bleue nocive?
    Par invite3c262b98 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2015, 20h46
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 13/02/2014, 07h04
  5. Lumière bleu moins rapide que la lumière rouge
    Par invite6efd4888 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/09/2011, 18h39
