Changement de repère
    invite9910ee8d
    je me tourne vers vous car un tuteur de mon école m'a mis le doute... Un exercice exigeait que l'on trouve l'équation du mouvement d'un accéléromètre (une masse soutenue de part et d'autre par deux ressorts dans un tube) situé dans un sous marin incliné d'un angle θ. Pour simplifier, j'ai donc placé mon repère le long de la pente de l'accéléromètre et j'ai trouvé mes équations. Seulement depuis le lycée j'ai toujours cru que quel que soit le repère, la variation de paramètres en fonctions des repères finissait par donner toujours les memes equations; pourtant, le tuteur m'a dit qu'il fallait que je multiplie mes equations par cos(θ) pour obtenir les équations correspondantes dans un plan à l'horizontal... Si quelqu'un pouvait m'éclaircir les idées..
    phys4
    Re : Changement de repère
    Si vous placez votre repère le long de l'axe de l'accéléromètre, le poids de la masse est multipliée par
    car le poids doit alors être séparé en deux composantes, l'une sur l'axe de l'accéléromètre, l'autre perpendiculaire à l'axe.
    Les forces des ressorts elles, ne sont pas modifiées.
    invite9910ee8d
    merci de votre réponse. Je sais en effet comment projeter les différentes forces en changeant de repère pour obtenir une équation qui soit juste dans le repère, mais ce que je me demande, l'équation générale du mouvement (mx''=......) qu'on obtient est la même indépendamment du repère? Ou si elle n'est valable que dans le repère choisis pour effectuer les calculs?
    phys4
    Oui, elle reste la même, il faut seulement adapter les termes de force, s'ils dépendent de l'axe choisi.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par MattLC3 Voir le message
    C'est la même équation si elle exprimée sous forme vectorielle (par exemple ).
    Mais dans le cas indiqué, l'équation est prise pour un seul axe, et l'expression dépend alors de la direction de cet axe par rapport aux coordonnées.
    Plus précisément, l'équation générale est , et l'équation particulière avec est obtenue par projection sur l'axe.
    invitef29758b5
    Salut
    L' angle θ est constant ou variable ?
    Si variable , le référentiel lié au sous marin n' est pas galiléen .
  1. changement de repère
    Par invite00e5ff84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2013, 23h46
  2. Changement de repère
    Par invitebfddd4c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2011, 17h24
  3. Changement de repère
    Par invitefbf29f5b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2009, 17h45
  4. Changement de repère !
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 15h07
  5. Changement de repère
    Par inviteaf224873 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 18h33
