Influence de la pression sur la forme de la matière
    invite10a24fbe
    une petite question s'il vous plait
    -on a de l'azote sous forme dissoute dans le sang (1ml/100ml de sang)
    -en plongée la pression augmente et le volume diminue ( PV=Cte )
    -pendant la remontée la pression diminue et le volume augmente .
    -si cette remontée est trop rapide il y a formation de gaz !!
    quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la relation entre la remontée rapide et le formation de gaz ??
    invitef29758b5
    Re : influence de la pression sur la forme de la matière
    Salut
    Il manque un élément :
    -Quand la pression augment la quantité d' azote dissoute augmente .
    Deedee81
    Citation Envoyé par Anna-Vidacovic Voir le message
    En plus de la remarque de dynamix, pense à ce qui se passe quand on débouche une bouteille de champagne.
    invite6dffde4c
    Ah ! Je sais. Ça fait 'pop'.
    invite10a24fbe
    wé je sais mais je comprend pas le mécanisme !!
    Deedee81
    Ce n'est pas bien compliqué. Pour une pression donnée, il y a une certaine quantité de gaz dissous. Plus la pression est grande, plus la quantité de gaz dissous est importante.
    A une pression donnée, il se forme un équilibre en la phase liquide (le sang) et la phase gazeuse (l'air dans les poumons).
    L'échange des gaz dans le poumon se faisant car le sang qui arrive est riche en CO2 et pauvre en O2 à l'inverse de l'air respiré.
    Lorsque tu descends à grande profondeur, la pression augmente et donc aussi la quantité de gaz dissous dans le sang.
    Lorsque tu remontes, la pression baisse et la quantité de gaz dissous diminue. Cet échange doit se faire via les poumons.
    Mais cette remise à l'équilibre via les poumons se fair lentement, il faut le temps (que le sang circule et que les échanges se fassent), d'où l'existence des paliers.
    Si la remontée est trop rapide, la pression baisse vite mais la quantité de gaz dans le sang ne diminue pas. Par conséquence, il se libère là où il ne faut surtout pas : dans le sang. Simplement parce que à basse pression, le sang ne sait pas dissoudre autant de gaz.
    Exactement comme les bulles d'une bouteille de champagne.
    Les bulles vont alors se coincer dans les capillaires et provoquer de gros problèmes, habituellement appelés mal des caissons.
    invite10a24fbe
    merci bien
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/09/2014, 15h04
  2. Influence de la forme fractale sur les végétaux
    Par invitec94358ad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2013, 18h23
  3. Influence du pH dans la forme chimique
    Par inviteb98e8330 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 21h34
  4. Influence de la forme du tambour
    Par invite35ae1151 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 23h32
  5. influence forme de la goutte
    Par invite61699689 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 14h17
