Je cherche à calculer l'énergie à fournir à de l'azote
1)-pour l'évaporer (stockage à 30bar en citerne) et le passer à 5 bar 15°
2)-pour chauffer le gaz de 20 à 1000°C
premier problème, combien je consomme d'azote ?
en sortie de cuve j'ai une détente à 5 bar via des évaporateurs puis le gaz passe par un détendeur à 1bar puis passe dans un débitmètre à flotteur dont la sortie est à pression quasi ambiante dans une étuve.
Ce débitmètre à flotteur m'indique 26Nm3/h
J'ai mesuré une température de 20° du gaz avant d'entrée dans l'étude.
Je prends ensuite mes données ici
http://encyclopedia.airliquide.com/e...geID=2&GasID=5
Pour la question 2),
si j'ai 26Nm3/h et que je prends la masse volumique à 1b 15° (1.1848 kg/m3) j'obtiens 30.8kg/h
si je prends ensuite une masse molaire de 28.013g /mol ça me ferait 1099 mol/h
et avec une "Chaleur spécifique à pression constante (Cp) (1,013 bar et 25 °C) : 0.0292 kJ/(mole.K)" j'obtiens une puissance de 1099*0.0292*(1000-20)=31467KJ/h soit 8.7kW
J'ai bon ?
Pour la question 1), énergie de vaporisation
j'ai toujours le même débit de 30.8kg/h
air liquide m'indique "Chaleur latente de vaporisation 199.18 kJ/kg" ca me ferait une puissance de 6135KJ/h soit 1.7kW pour le changement de phase
auquel il faut ajouter la chaleur spécifique mais j'ai déjà le sentiment de me planter en voyant la chaleur latente plus faible que la chaleur spécifique dans l'étuve... Elle est bonne ici ma puissance au changement de phase ?
Merci par avance pour vos confirmations ou lumières
PS : J'espère pouvoir valoriser le froid en question pour éviter de faire tourner un groupe froid
